Problem med dålig handbroms på 5 ton boggie Burstner med AL-KO chassie
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Vi har haft ett återkommande tråkigt problem med dålig bromsverkan på handbromsen på vår Burstner Argos, 5 ton boggie med AL-KO chassie. För att inte få underkänt på Bilprovningen har vi under de senaste tre åren låtit vår Fiatverkstad ta bilen till Bilprovningen. De har då spänt åt vajern så den ska klara att bli godkänd, men sedan fått släppa på den. Handbromsverkan är i stort sett obefintlig och det är naturligtvis en säkerhetsfråga, man måste ha en fungerande handbroms. Nu har vi bestämt oss för att satsa på en ombyggnation.
Jag kollade upp varianten med elektrisk handbroms (som t.ex. Bossings erbjuder), men efter närmare efterforskning så visade det sig att Bilprovningen inte godkänner den som alternativ handbroms, då måste man ändå justera den befintliga handbromsen varje gång och då är det ju inget vunnit förutom att man har bättre handbromsverkan (om inte bilen blir strömlös). Jag har varit i kontakt med både Bossings och Bilprovningen, så där är allt uttömt.
Tänkte då kolla med er här på forumet som har samma problem. Hur löser ni det? Är det någon som byggt om handbromsen, i så fall hur, till vilken kostnad och vilken verkstad som utfört det?
Mycket tacksam för relevanta svar i frågan.
/Ludde
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Sv: Problem med dålig handbroms på 5 ton boggie Burstner med AL-KO chassie
Börja med att justera handbromsen genom att skruva bort en hjulbult. Snurra hjulet till du kommer till justermuttern. Justera till bromsen tar och lossa någon millimeter.
Sedan kan du kolla hur långt upp handbromsen tar och vid behov justera vajern
Bestliner
Tjörn
Hade samma problem på våra två förra bilar. Fick under de fem åren vi hade bilarna justera bromsarna före och efter besiktning. Ett känt problem då bromsarna inte är kraftiga nog för vikten. Blir bara värre ju tyngre bilen är. Finns idag bilar på 5500 kg med samma bromsar så man kan ju undra hur de klarar sig. Jag fick byta backar och renovera för att klara besiktingen två ggr på fem år.
F.d. 29925
Nog ett vanligt problem med ALKO och tvåaxlat bak. Själv brukar jag tömma så mycket som möjligt ur bilen innan jag åker till besiktningen, och "peppar, peppar" det har klarat sig så här långt.
För övrigt har jag varit inne på att ändra hävarmen under bilen men då jag har klarat besiktningarna med "mindre last" i bilen har det aldrig blivit av.
Michael S
Kungsör
Om det rör sig om bil under garanti, vilket jag antar att det gör*, så kräv permanent åtgärd.
Om detta inte åtgärdas är det orsak till att häva köpet.
(*om det är OK på en ny bil, beror problemet på slitage och kan åtgärdas.)
Så ägare av dessa bilar inom garanti, åk till bilprovningen innan garantin går ut och låt dom kolla om bromsarna håller måttet.
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Jag är inne på samma idé som Frankia.
Jag har för mig att man ska börja justera vid hjulen och därefter vajern - det räcker inte med bara vajern.
Var har vi våra riktiga experter i denna frågan??
Topaz
Tranås
Finns ju tyvärr även mindre duktiga mekar, men det är ju känt att handbromsen är i klenaste laget för dom tyngsta bilarna. Konsten att justera handbromsen för Max verkan är att först släppa på justeringen till vajern. Sedan justerar man ute vid hjulen tills du låser hjulet helt, släpp sedan så att hjulet snurrar lite trögt, ska gå lite trögt. Gör detta på all fyra hjulen, sen justerar du upp vajern så att den börjar ta efter två tre snäpp. Då har du maximal handbromsverkan, men glöm inte att släppa på vajern innan du justerar vid hjulen. Det är det som är grejen i det hela, då använder du maximal hävert verkan o utväxling i konstruktionen. Lycka till.
Håkan J
Är nu inne på andra tunga bilen på två axlar. Båda har haft svag handbroms vi leverans. Så svag att bilen inte kunnat stå på klossar utan att rulla ner om inte växeln legat i.
Att justera handbromsen på AlKo axel görs precis som på ett släp.
Slacka först på wiren. Hissa upp bilen och ta bort en hjulbult. Vrid hjulet i läge ca klockan tre och då syns justermuttern i hålet. Justera så att det skrapar i lätt. Spänn wiren så att det bromsar hårt. Under hela denna process slå lite med en hammare på baksidan på skölden så backarna sätter sig i exakt läge mot trumman. När wiren nu har spänts så slacka på den tills ett lätt skrapande kvarstår. Nu är bromsarna rätt justerade. Ev lite efterjustering för jämn broms på repektive sida genom att vrida lite på justerskruvarna i respektive trumma. Nu kan även handbromsspaken behöva justeras för att erhålla mer kraft men det har jag aldrig behövt göra.
Topaz hann före ser jag:)
surtecruisers
Kungälv
hej ! förstår ditt problem vilket är knöligt ! du kan ju höra med bromsexperten i älvängen om han har några förslag på åtgärd ! han jobbar ju bara med bromsar och även på lastbilssidan ! brukar anlita honom när det gäller bromsar till våra fordon ! lycka till:wink:
Sten-Åke o Maisy
Tidaholm
Även jag har haft stora problem med handbromsen på vår förra bil
En 5 tons boggi bil.
Sista gången jag skruvade med bromsarna smörjde jag alla wirarna
Så att de gick lätt
Fick lossa dem ute vid hjulen.
Lycka till
anjohn
Umeå
Har också 5-tons alcochassie, 2011. Kört 5000 mil. Aldrig några problem med bromsar eller handbroms på besiktningen (ta i trä). Bromsarna är aldrig åtgärdade heller. Konstigt att det fungerar på vissa??
Åke Nordström
Eslöv
Efter samma frustrerande situation som du och många andra upplevt både vid besiktning och vid försök att få bilen att stanna uppe på de lutande kilarna fick jag följande förklaring från Champion Auto i Arlöv (Malmö): Det bildas alltid ett lager av rost på den yta som handbromsbackarna ska ge friktion mot. Då det normala körsättet för de flesta (?) av oss är att endast aktivera handbromsen då vi redan stannat slits inte detta ytskikt av rost bort utan snarare byggs upp till ett tjockare lager.
Åtgärd: kör sakta i ca 10 km/h dra upp handbromsspaken tills backarna lätt går emot (absolut inte hårt) så kommer det nämnda rostskiktet att slipas bort efter några 100 m. Mycket rost behöver längre bortslipningsprocess, lite rost en kortare tur.
Efter denna procedur har jag inte haft några problem vid besiktningen. Självklart gör jag bortslipningsprocessen strax innan själva besiktningen.
gert.bertil
Kalmar
Helt rätt, följ denna instruktion så minskar problemen och gäller alla bilar som har separata backar för handbroms,t.ex BMW m.fl. Har man fått mycket rost är det bara att svarva ner trumman lite eller byt
F.d. 29925
Beror ju även på om man har trum- eller skivbroms på bakaxeln. Men trumbroms hinner det inte bildas någon rost då bromsbackarna ingår i färdbromsen.
L
LenaoLarsGöran
Gold Smith har en tillbygnadssats som jag bytade till i samband med uppvägning från 5000 till 5300 kg ett krav från Eura Mobil
Ja så är det ibland på äldre/enklare fordon, men Fiat Ducato har väl skivbromsar bak med inbyggd bromstrumma för parkeringsbromsen (?)
F.d. 29925
Enklare? nej tycker faktiskt att trumbromsar är mer komplicerade än skivbromsar.:confused:
Moderna bilar har väl parkeringsbroms i bromsoket och ej som en trumbroms?
Åke Nordström
Eslöv
Jo så är det. Dock är problemet att fotbromsen endast aktiverar skivbromsdelens belägg vid vanlig bromsning i trafik medan den inbyggda handbromsdelen endast blir aktiverad då du drar i handbromsspaken. Allt får till följd att skivbromsdelen sällan blir angripen av rost till den grad att bromsverkan blir försämrad, däremot som jag beskrev i tidigare inlägg blir handbromsdelen det. Kvarstår att göra den åtgärd jag beskrev.
Hanza
Hallstahammar
För att justera in bromsarna bak , gör så här.
Justera bromsbackarna med justerskruven (använd en mejsel) tills det inte går mer, släpp därefter justeringen 3 knäpp tillbaka, med mejseln. Känn efter att hjulet går fritt, visst skrapljud kan höras. Inget att bry sig om. Upprepa allting hos de återstående hjulen.
Till handbromsspaken dra den till max 3 ggr för att wiren skall "hitta rätt".
Nu först skall du justera wiren så att handbromsen börjar ta i knäpp 3 och då borde den bli stum i 5-6 knäppet.
Nu kan du ställa dig på klossarna med bara handbromsen i.
Lycka till
Hasse
F.d. 50069
Jag brukar även motionera handbromsen då och då i fart! Samt även bromsa riktigt hårt med färdbromsen så att bakbromsarna även de får jobba! Det sitter förmodligen en reduseringsventil till bakbromsen så att frambromsen får lite mer av bromsverkan vid en inbromsning!
Eller har jag fel?
