Problem Alde 3010
GöranH
Eskilstuna
Hej,har fått problem med värmaren i husbilen.Fungerar på gasolen men när jag slår över på el-patron slår pannan ifrån,går då varken på gasol eller el.Har nu när jag kör på gasol varmt runtom i bilen,så det verkar ju som att cirkulationen fungerar,vad göra?
Mvh Göran
goldfinger
Lerum
Sv: Problem Alde 3010
Om pannan är av modell från 2007 och senare vilken är den jag känner till, så måste du gå in i menyn på pannans inställnings display och göra denna inställning. Det står utförligt om detta i instruktionsmanualen för pannan. Denna inställningsmöjlighet är till för att användas då det finns begränsad tillgång på extern 230V el. När inställningen är avpassad till inkommande tillgänglig effekt, så stoppar pannan (kopplar över till gasoldrift om allt är riktigt inställt) för att inte överbelasta nätet.
Håkan J
Visst har du den digitala panelen i din bil? Tror vi har samma med tanke på årsmodellen på bil.
Backa från startmenyn och ställ den på 17 som är det högsta värdet. Fast jag tror inte du har någon strömspole monterad. Inte många som har den monterad.
Kan du beskriva lite utförligare.
GöranH
Eskilstuna
Hej Håkan,har den enklare varianten av display.Bara 3lägen för el-patron,på och av för gasoldrift och sedan läge för av och på varmvatten,sedan längst tillhöger vredet för termostat.
Mvh Göran
