Plus och minus
F.d. 55488
Mitt 12 volt-system har en blå kabel och en brun. Brukar det vara så? I så fall, vilken är plus och vilken är minus. Kan jag själv mäta vilken som är plus?
När jag nu ska ta ström från en 12 volts dosa under kökslådorna så har jag själv en dubbelkabel som består av en svart och en röd tråd. Jag förutsätter att den röda ska få bli plus. Eller?
Trådarna ska kopplas in till nya USB-uttag och cig-uttag. / Fy & Bi:):)
ThomasA
Sv: Plus och minus
Det är lätt att kolla med ett elektroniskt mätinstrument. Har du inget, det finns hyfsade mätinstrument för ca 300 - 500 kr på "Clas O" och hos "Kjelle". När du anslter kablarna så visar instrumentet om det är + eller -.
F.d. 29925
Sv: Plus och minus
Men det gäller att se upp när det gäller färgmärkning. I Tyskland är det blå och brun kabel som gäller vid 12 volt och brun = minus.
Lätt att förväxla med 230 Volt där brun är fas.
