Placering av tryckutjämningstank
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Jag skall montera in en tryckutjämningstank i vårt tryckvattensystem för att få ett jämnare flöde och avlasta pumpen som inte behöver starta/stanna så ofta.
Normalt sett brukar denna tank placeras strax efter pumpen men där är det eländigt trångt plus att jag måste ligga inkrupen över en mellanvägg, en kombipanna samt diverse luft- och avgasslangar vid monteringen.
Jag har nu hittat ett betydligt bättre ställe för denna tank men det är i slutet av vattenkedjan under köket. Funkar det lika bra att placera den där eller kommer det att medföra att den bara fungerar när jag spolar kallvatten men inte när jag tappar varmvatten? Hela vattensystemet fungerar väl som ett kommunicerande kärl så det borde inte ha någon betydelse var tryckutjämnaren är placerad. Men varmvattenberedaren strular kanske till det?
angan
Sundsvall
Sv: Placering av tryckutjämningstank
Vattenpumpen i min Coral 650 "spottade" ordentligt vi små kallvattentapp. Adria verkade inte helt omedvetna om det problemet så pumpen byttes ut mot ett annat fabrikat (Shurflo satt som orginal) men lite lägre tryck och nu funkar det mycket bättre.
Michael, det viktigste er at tanken monteres på kallvatnsiden. På forrige bil satte jeg den inn i kaltvann slangen til duschen. På denne måte blir det minimalt med tilbakeslag av varmt vann til det kalde, og dette skjer under oppvarming. Det er i teori en mulighet for å gjøre det hele ennda bedre, to tanker og en en enveisventil - ventilen ved inngangen til varmvannstanken og trykk tank på både varmt og kallt vann, men jeg ville ikke gjøre det på egen bil - for mye plunder med for liten gevinst. Ventil uten ekstra tank kan føre til sprenging av varmvanns utstyr!
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Det sitter en Shurflo i bilen och den fungerar utmärkt tycker jag. Vattenflödet är ganska jämt med knappt märkbara stötar i flödet vid fullt pådrag. Men vill jag tappa vatten med en mycket liten stråle kommer vattnet stötvis och pumpen får gå mycket intermittent. Det är detta jag vill bli av med med hjälp av tryckutjämningskärlet. Jag har alltid monterat ett sådant i tidigare bilar och en båt. Då har det varit betydligt enklare med gott om utrymme och enkel placering.
Jag har också funderat på en tryckutjämningstank i husbilen även om jag inte upplever det som något större problem med nuvarande system. En tanke som rann upp i huvudet på mig i sammanhanget var att om det skulle uppstå någon liten läcka nånstans i systemet, så skulle ju följderna kunna bli ganska så katastrofala om systemet var "trycksatt" hela tiden. Utan trycktank så märker man ju lättare om det är någon läcka nånstans eftersom pumpen slår till lite då och då.
Vad tror ni om den tanken? Det finns ju en mängd kopplingar och anslutningar och aggremanger i en husbil, så möjligheterna eller snarare riskerna för läckor är ju ganska stor.
Hej Michael, som du skriver så hänger ju vattensystemet ihop så det borde inte göra någon skillnad var den fjädrande luftfickan är i systemet. Men om man nu skall tro på att den skall vara så nära pumpen som möjligt så kan du väl kanske sätta en Y-koppling där och dra iväg en tunnare slang, Festo eller liknande till ett lämpligt ställe där du kan fästa trycktanken. En uppochnervänd Fanta eller Cola petflaska av den tjockare sorten med en koppling fastskruvad i korken funkar alldeles utmärkt även om det tyvärr ser lite "billigt" ut. :eek:
Hej igen. Om någon nappade på petflaskan så brukar det räcka med den lilla, det beror på pumpen flöde m.m. (Samma kork på båda).
En fundering angående v.v.beredaren och knugrone's skrift. Kan det behövas en backventil på ingången till den om det inte finns från början, så inte v.v. backar ut ur den samtidigt som vattnet backar ur trycktanken när man tar k.v. Eller finns det inte en luftficka i beredaren, men var tar då tryckökningen vägen vid uppvärmning, genom en övertrycksventil för det finns ju redan en backventil från början men närmre tanken? Kanske enbart expanderande slangar. Hmmm, någon som vet. :confused:
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
På vår förra bil satt en separat VV-beredare. När vi använde mycket varmvatten och det nya kallvattnet skulle värmas upp gick det expanderade vattnet ut genom en säkerhetsventil och ner på gatan. Det såg lite trist ut med detta vattenspill som av den oinvigde kunde uppfattas som att vi släppte ut avloppsvatten (åtminstonne tror jag att förbipasserande som inte känner till hur en husbil fungerar skulle kunna tro att det är så).
På nya bilen som har en kombipanna har jag inte sett var detta övertrycksvatten tar vägen. Bäst hade varit om det hade hamnat i gråvattentanken om det inte tas om hand på annat sätt, till exempel med hjälp av ett "expansionskärl".
På mange biler utnyttes forskjellen mellom normal og max vanntrykk til denne ekspansjonen, det fører til at det er minimalt som forsvinner ut sikkerhetsventilen. Dette ekstra trykket merkes først og fremst på toa - en kjapp ekstra hard sprut. Hvis det ikke er tilbakeslagsventil på varmvannet så kommer det litt varmt i kaldvannet - på min bil etter ca. 4 dl i kjøkenkranen.
