Nybörjarfråga om laddning och inverter
Peter.lju
Enköping
hej
som nybliven husbilsägare undrar jag om batteriet i bodelen laddas när man stoppar i 240 kabeln?
har tittat i instruktionsbok men hittade inget.
sen undrar jag lite om en inverter/omvandlare
1 drar den ström om den är kopplad på batteriet men man inte använder den till micro/kaffebryggare?
2 går det ha en fast monterad inverter till 240 kablarna/utagen men vad händer då om man stoppar i 240 kabeln på utsidan från stolpe finns det någon auto omkopplare eller dyligt att köpa så man slipper koppla ur det manuellt om det behövs?
bilen är en fiat 2009 roller team
Livibil
Oskarshamn
Du stänger av invertern när du inte använder den för att den inte ska dra underhållsström.
Jag fick svaret att det var invecklat att montera direkt i befintliga uttag och kunde strula till det. Jag har två särskilda uttag dragna från invertern. För att inte behöva flytta kaffebryggaren har jag den alltid i inverteruttaget och sätter på invertern när jag ska fixa kaffe. Står jag på 240 laddar det snabbt upp batterierna igen och annars får solcellerna göra det om jag inte kör så de laddas då.
tor-ake
Österåker
Jag har också funderat på att koppla invertern på uttagen, men det behövs någon form av frånskiljare dels till batteriladdningen, men också till intaget, så att det inte blir strömförande. Eftersom det är en hane kan någon klåfinger råka komma åt strömförande delar.
Har inte sett någon typ av automatisk omkopplare som är tillåten att använda i sverige.
Träsko
Härnösand
Intressant, du kanske inte är så duktig på att leta, Dometic har länge erbjudit inverter med prioriterat energival.. ta en titt på deras senaste serie DSP-T
Men dom kanske inte är tillåtna enligt "expertisen"
Dometic SinePower DSP 1312T - Sinusomvandlare Comfort, 1 200 W, 12 V
Anne & Klas
Tyskland
På min förra HB var det en inverter från Büttner monterad. Den har automatik som känner av om ström kommer från 230V. All ström till uttagen gick via invertern. När jag ville köra kaffemaskinen och inte var inkopplad till Landström fick jag aktivera invertern via en trådburen fjärrkontroll.
Mvh. Klas
tor-ake
Österåker
Det var ju en ganska listig lösning, att låta växelriktaren frekvensmatcha och sköta omkopplingen. Att jag inte hittat den beror nog på att jag är för snål för att ens klicka på en 1200W inverter med prislapp på 10.000kr. Men nu vet jag att den finns :)
Det finns omkopplare som är betydligt billigare, som väljer energikälla automatiskt, men de frekvensmatchar inte, så det blir ett kort strömavbrott, och så är de inte godkända. Här är t.ex. en Inverter-Mains Automatic Transfer Switch controller ATS Unit | eBay
Träsko
Härnösand
Ja dom är inte helt gratis, men när man köper kvalitet så gråter man bara en gång (vid kassan).
Ps det gick en på blocket för 2000kr nyligen, den var såld på mindre än 2 timmar (När jag ringde på den, en kompis som söker en sån, jag har redan)
BoEr
Ängelholm
Jag tog den enkla vägen, lät Awimex i Simrishamn sköta installationen, inverter plus en Topbox som reglerar 230V-nätet i husbilen mellan inverter och landström.
Jag använder alltså de ordinarie 230-uttagen i bilen även när jag står utan landström och alltså kör invertern för 230V.
Snygg installation, fungerar förstås helt perfekt.
Edit: Awimex rekommenderas varmt, hög kvalitet, skapliga priser!
Apropå trådskaparens fråga: Jag slår alltid av invertern när jag inte längre behöver den.
Bäckis1843
Nyköping
Jag byggde en själv.
När jag slår på invertern (som matar befintliga vägguttag) blockeras inkommande matning.
Detta gör att det varken kan gå ut ström baklänges genom intaget eller att invertern blir förstörd när man kopplar in extern matning.
Per & Carina
HBP Admin
Örebro
På vår bil som har en automatisk Dometic SinePower 1500 watt originalmonterad är det kopplat så att den automatiskt kopplar in alla 230 V kontakter utom till kyl och till Alde-pannan som bara kan få landström. Även AC på taket kan jag köra via invertern. Drar batteri men är bra en stund efter start och en stund när man lagt sig för natten om det är varmt.
