richardbroman
Nu har jag ställt till det och behöver hjälp. För att komma åt något bakom husbilen så körde jag fram ett par meter och stängde av motorn. En stund senare ska jag backa tillbaka men glömmer att jag sitter i en dieselbil så jag vrider om nyckeln fullt direkt. Det tycker den inte om... alls.
Det enda som händer när jag vrider om nyckeln är att det tickar en massa och visarna på instrumentpanelen vibrerar och tv-skärmen för backkameran flimrar (varför den nu lyser alls). Startmotorn hörs inte av.
Jag "stängde av" bo-delen elektriskt och kopplade bort minuspolen från bilens batteri. Har kollat alla säkringar i förarhytt, e-block och motorutrymmet samt de två av dom fyra som sitter i stolpen bakom passagerarsätet. Både plus och minuspolerna på bilbatteriet ser så fina ut, i mina ögon.
När jag ansluter batteriet så tickar det en liten stund och lilla LCD-skärmen mellan mätarna med körda kilometrar går igång, men när jag vrider nyckeln till första läget så blir det bara hoppande visare och tickande ljud och alla några indikatorlampor släckta. Och vrider jag fullt som för att starta så händer förstås ingenting.
Vad kan jag börja felsöka...?
Husbilen är en Dethleffs (Fiat Ducato) från 2010.
