Nollställa serviceindikatorn Fiat Ducato 2,3 148 hp. 2014
G
Grötil
Har en Byrstner 2014 med 2,3 l och 148 hp.motorn.På displajern kommer texten Change motor oil vid varje start,och nu blinkar oljetryckslampan.Texten Change motor oil kommer då och då. Kan man själv släcka ned varningen utan något kostsamt verkstadsbesök ? Har bytt oljan vid ca.4500 mil.
Adriamatrix
Fagersta
Om oljetryckslampan blinkar brukar det tyda på låg oljenivå eller lågt oljetryck du bör kolla upp nivån för säkerhets skull
S670sl
Sigtuna
Fiat har ett konstigt sätt att meddela att det är dags för oljebyte.Normalt brukar en röd varningslampa betyda att det är låg oljenivå eller oljetryck.Men inte så på Fiat,om lampan blinkar är det dags för service om den lyser konstant är något fel,konstigt tycker jag.Tyvärr kan man inte släcka lampan själv från årsmodell 2007 och framåt utan OBD läsare.Fiat brukar inte vara så villig att släcka den om man inte gör service hos dem för dyra pengar, men det finns småverkstäder som gör det.Annars slocknar den själv när man har kört 2000km över service intervallen.Bor du i närheten av Österbybruk så kan jag släcka den åt dig.Det tar bara ett par minuter.
Mvh.s670sl
G
Grötil
Tack för utförligt svar ! Ska göra fukttest i morgon, höra om de har ett obd instrument.
Hur fungerar det med partilkelfiltret, har läst någonstans att regenerering slutar när lampan för oljeservice tänds.
Vilken typ av OBD läsare klarar nollställa.
Så här står det i instruktionsboken.
Varningslampan tänds och lyser med blinkande sken (på version/marknad där detta finns) samtidigt som displayen visar ett meddelande. Beroende på version kan varningslampan blinka på följande sätt:
– I en minut varannan timme.
– I cykler om tre minuter med intervall om fem sekunder med släckt lampa, tills oljan byts ut.
Efter den första varningen fortsätter lampan att blinka på det sätt som beskrivits ovan varje gång motorn startas, tills dess att oljan blir utbytt. Dessutom visar displayen (på version/marknad där detta finns) ett meddelande med samma innebörd.
När varningslampan blinkar betyder inte detta att det är fel på fordonet, utan att den normala användningen av fordonet har lett till att man behöver byta motorolja.
Kom ihåg att motoroljan förbrukas snabbare om:
– Fordonet främst används till stadskörning vilket gör att DPF-filtret måste rengöras oftare.
– Fordonet används för korta sträckor, vilket medför att motorn aldrig når maxtemperaturen.
– Regenereringen ofta avbryts, vilket signaleras genom tändning av DPF-lampan.
S670sl
Sigtuna
Om bara oljelampan blinkar så fungerar regeneringen.Om dpf eller motorlampan lyser kan det vara fel på regeneringen, men då brukar motorn gå i nödläge och ge bara halv effekt, det märks.Man kan i stort sett använda vilken OBD2 läsare som är anpassat för europeiska bilar.Kanske inte de allra enklaste som bara läser koder.Har själv en Magneti Marelli och en Bosch.Båda funkar bra.
S670sl
Conny & Ingmari
Mönsterås
Det finns en pc-programvara som tillsammans med anslutning till OBD uttaget med kabel eller wifi kan avläsa alla parametrar på motorn
Heter multiecuscan
Observera det finns två ställen att nolla, service och oljebyte
Tack för info.,skulle någon mer specifikt modelnummer tex., tala om vilken OBD läsare som fungerar för nollställning av service/olja.
Det finns en mängd läsare från 500-50000kr.
S670sl
Sigtuna
En som jag tycker är prisvärt är Foxwell NT644 Pro Passar bra för hemma mekanikern
Släcker alla servicelampor samt massa andra funktioner t.e.x bromslampan vid beläggbyte i bilar med elektrisk handbroms.Säljs av RUNNS.SE Pris ca.4500-5000kr.Annars kan du gå t.e.x tillAD bildelar butik och förklara vad du vill göra med läsaren så kan de skaffa fram vad du behöver.Min Magneti Marelli är en för proffsbruk med en pris på över 30000kr.Lite overkill för hemmabruk.
Mvh S670sl
Conny & Ingmari
Mönsterås
Köpte en wifi OBD2 plugg på kjell o Co för några år sedan ELM237 kretsen i. Finns säkert på fler ställen. Programvaran enligt ovan kostar inget om man vill kolla att det fungerar, men betalar man 50 € så får man alla funktioner, kan även kalibrera, kolla vägmätare och köra regenering av partikelfilter, testa funktioner. m.m.
Med vänlig hälsning, Conny J
AnKa
Alvesta
Conny fungerar den på Fiat nyare än 2014?
Anders
Conny & Ingmari
Mönsterås
Kan inte svara på det, men kolla på deras hemsida, det hade kommit en uppdatering nyligen. Det står där vilka enheter som omfattas. Men som sagt en kabel eller wifi eller blåtandsadapter kostar inte en förmögenhet, den fria programvaran fungerar likadant men har inte alla möjligheter upplåsta, men går att testa med. Den kan i alla fall klara facelift modellerna tycks det...
