Nackspärr av Tv tittandet!
Country
Avesta
Tv skåpet sitter för högt upp!
Är det någon som vet :confused:
om det finns någon ställning som man kan dra ut
och sen sänka ner tv i normal tittar höjd..
Country
Sv: Nackspärr av Tv tittandet!
Det finnes for flatskjermer, N+B Arto bruker en slik i noen modeller.
Skjermen bor da i skapet liggende flatt i skapet, når det trekkes ut kan skjermen felles ned under opphenget. Om denne rammen er standard hyllevare eller om den er laget spesiellt for disse bilen vet jeg ikke, men tror at det er hyllevare.
En sideeffekt av en slik ramme er at en kan sette inn en hylle over dette nye skjermopphenget og få et skap ekstra.
F.d. 4104
Vi hade också problem med att tevens placering var för hög. Efter att ha sonderat marknaden kom jag fram till att jag nog var tvungen att hitta på något själv.
Jag använde mig av 2 expansionsbeslag från Clas Ohlson (artnr: 31-3139)
Detta skruvades fast mellan TV-fästet och teven.
Nu kan jag sänka ner teven ca 40 cm, vilket innebär att jag inte längre riskerar nackspärr. Det finns en inbyggd låsmekanism i beslagen, men tyvärr visade det sig att det blev för tungt för att låsningen skall fungera. Så nu låser jag beslagen i uppfällt läge med skruvar genom beslagen (skall försöka hitta en bättre lösning).
Kommer ev också att staga upp mellan beslagen.
Fördelen med denna lösning i min vagn var att eftersom jag har ett så högt beläget TV-skåp och så smalt att det inte går in liggande, ändå kan förvara teven på den plats som är avsedd för den och ändå titta i normal ögonhöjd.
Hoppas att du kan ha glädje av denna lösning.
Bifogar bilder på konstruktionen
Mvh Jerry
Hobbyloj
Hej Country!
Hymer Camp har som standard en lösning där man sänker ner platt-TV:n genom en lucka i ett överskåp. Borde finnas att köpa
från Hymer.
Robert-110
Bidrar med en lösning som passar RollerTeam Granduca och kanske fler.
TV:n sitter nu ca 35cm lägre än i originalfästet.
Köpte ett fäste på Jula och monterade det på originalfästet.
TV:n är en 19" och står i facket upp-och-ner och fälls sedan ner så att den blir rättvänd. Kan justeras för rätt bildvinkel upp-ner och i sidled.
Lite plåtbockning, skruvande mm men nu är jag nöjd.
Robert-110
Jag ville ha följande funktioner:
Använda TV-boxen för förvaring av TV:n
Den skulle förvaras där på ett transportsäkert sätt.
Lätt att fälla ner.
Lätt att fälla upp.
Inte omöjliggöra att använda soffan för passagerare.
Få TV:n i bekväm höjd utan nackspärr vid TV-tittande.
Kunna vinkla TV:n och vrida den i sidled om fler vill titta.
Jorma
Härryda
Bra ide Monica o Robert , jag åker direkt och köper ett fäste till.....
Vänliga Hälsningar Jorma
F.d. 29809
Smart idé om man inte behöver sittplatsen (åtminstone inte om den som sitter vill luta sig bakåt).Hur starkt sitter den fast? Tror du att den sitter kvar om man gör en kraftig inbromning?
Sten-Åke o Maisy
Tidaholm
hej fripåhjul
om man sitter på den platsen ser man inte tv:n då kan man lika gärna lägga undan den under tiden, fast jag når inte upp dit med mitt huvud och jag är 184.
vi brukar ha den sittande där för det mesta,
F.d. 29809
Hej själv! Ok, man kan alltså lätt ta bort den om man vill. Tack för infon
F.d. 3
På äldre bilar, före flat TV tiden, där TV skåpet är utrustad med en 'släde' borde kunna byggas om. Släden går att dra ut i hela TV's djup. Bygges hyllan om så att släden dras nedåt bör det fungera ...
//kaj
