Någon som har erfarenhet av Michaels husvagnsservice?
Sv: Någon som har erfarenhet av Michaels husvagnsservice?
kolla så det inte sitter något på impellern det behövs inte mycket för att få den att stanna Plastpelle
Hej, om Du har möjlighet att ta ett 12 volts batteri till pumpen och ansluta direkt till den med separat kabel så kan Du se om pumpen vill göra det den är till för.
lycka till.
mvh. Olle.
Det kan faktiskt vara fel på själva pumpmotorn, någon av borstarna (kolen) kan ha dålig anliggning eller gå trögt i hållaren, glidlagrens smörjning kan vara dålig och motorn får startsvårigheter, tätningen på impelleraxeln går tungt, fasta föremål i pumphuset som bromsar impellern, kabelbrott på strömmatningen in till pumpen (vattenskvalp i tanken ändrar läge på kabeln med ev. intermittent avbrott som följd), någon av motorlindningarna har glapp, kopparfälten på kollektorn har glapp i anslutningen till någon lindning, slitet lager gör att rotorn ”fältar” (ligger an mot statorn), mm.
Säkert kan ytterligare saker hända och ibland tror man nästan att det är svart magi inblandad när tingen sammansvärjer sig...
Kan du koppla in en annan pump så testa med detta, du har ju nu kollat upp ledningarna fram till tanken och sett att de är ok.
Ojojoj, tack så mycket för alla tips!
Puh, jag är ju ingen tekniker, men jag skall göra ett försök och testa enligt era råd!
Jag tycker bara det är knepigt att en sprillans ny pump går sönder direkt, och den gamla var ju också sönder. Funderar på om det är något annat som gör att pumparna går sönder. Kan det vara skräp i tanken som sugs in i pumpen, och gör att den stannar?
Jag gjorde rent tanken noga med en diskborste innan vi åkte till norge, jag tömde sen tanken direkt så att inte nån äcklig "goja" skulle sugas in i pumpen.
Men som sagt, jag får väl göra lite fler tester innan jag lämnar in den till Michaels husvagnsservice, jag har beställt tid där på tisdag.
MVH Annette
Hej igen jag har varit om det du säger om skräp i tanken flera gånger när jag byggde husbilar det blir borrspån när sätter in anslutningar o dom syns knapt o pumpen behöver inte mycket motstånd för att stanna Plastpelle
Har inte varit hos Michaels service. Vi har anlitat GBG husvagnsservice, Vallda vid några tillfällen. Mycket bra. 0300-27516
GAIS e rock´n roll:music-icon:
Vi hade bilen inlämnad hos Michaels husvagnsservice idag, och han hittade felet. Det var ett glapp där strömmen går in i pumpen, men sen var också den pumpen som var i innan lite för dålig kapacitet på, så han bytte till en som pumpar 20 l/min (den gamla var på 10l/min).
Sen hade vi beställt att han skulle dra fram 220 + 12 v uttag i garaget, + att han skulle täta en läcka på duschavloppet (läckte i garaget), + montera ett nytt fäste för garagedörren + se över alla vattenrör o kopplingar, så det inte finns några läckor eller skador (vi ville kolla för säkerhets skull eftersom vi utsatt bilen för så extrem kyla, och man vet ju aldrig om nåt har frusit sönder).
Allt som allt kostade detta 2200kr, så det var OK tyckte vi.
Men nästa gång vi skall serva så testar vi snubben nere i Lerkil. Michael (på Michaels husvagnsservice har jobbat där för länge sedan), hade bara bra att säga om dom.
Tack alla här i forumet för alla tips och hjälp!
Hälsar Annette
