Montering av blindmutter för infästning av undre motorskydd i framvagnsbalk till en Fiat Dukato 2010
Jörpe
Nynäshamn
Någon där ute som vet var man kan få tag i sexkant blindmutter för M10 bult till ovanstående projekt eller vet en verkstad som kan göra jobbet?
tony o nette
Gävle
En undran.
Behöver du verkligen M10?
Är hålet efter gamla niten för stort?
Då skulle jag rekommendera att man svetsar dit en mutter med samma gängor
som original skruvarna. Muttern kan man ju slipa ner ytterdiametern på så att den passar i hålet.
Fungerar inte detta så kan man svetsa dit en bricka med innerdiameter som passar tex M6 mutternit.
Jörpe
Nynäshamn
En undran.
Tack för svar! Jag fick kontakt med ett företag i grossistledet som ska skicka mig några stycken. M10 är original så jag vill helst ha det även om det kanske kan ses som lite overkill.. Ska kunna gå att dra fast dom med en bult med hög hållfasthet och ett långt spärrskaft. Annars får jag låna en kraftig blindmuttertång av någon.:)
Jörpe
Nynäshamn
En undran.
Sifverts skruv i Årsta
Finns fler varianter sök på "blindnitmutter".
Tack för svar och tips!
Jörpe
Nynäshamn
En undran.
Nä, jag behöver nog egentligen inte M10 men det motorskydd ( ett av tre) som sitter som original på höger sida är bultat i framvagnsbalken med M10.:)
Hålen i balken är 13mm sexkant och nu har jag fått tag i sådana blindmuttrar som jag ska försöka nypa dit. Tack för tipsen!
tony o nette
Gävle
Okej. Det var grova grejor. Då sitter det kanske inte en tunn plats bit där då? :)
Lycka till. Hör gärna av dej med resultatet av det hela.
Det är faktiskt rejäla M10 som håller motorskyddet även på min gamla bil (Ducato 230) skulle tro att de är avsedda at fästa en riktig hasplåt av stål vid behov?!
