Montering av backkamera (visning av min montering)
F.d. 26513
Hejsan.
Eftersom jag fått så otroligt mycket hjälp av detta forum tänkte jag ge lite tillbaka. Främst till er som går i tankarna att montera backkamera.
Började med att koppla in kameran provisoriskt med el från nummerskyltsbelysningen för att testa lite olika placeringar på kameran. Eftersom jag har cykelställ för fyra cyklar var jag mån om att placeringen skulle fungera även om jag har cyklar på.
Efter lite testande samt övervägande över eldragning fick det bli ca 15 cm ovanför bromsljuset. Provade även släcka verkstaden och bromsa med bromsljuset för att se så inte kameran blev störd av ljuset, men inga problem. Testade även nere vid nummerplåten men gillade översikten av den högre monteringen bättre.
Nu var det bara att dra igång. Började med att borra ett 16mm hål i bakstammen. Då kommer jag in i skåpen över sängen i bak.
Alltid lite läskigt att borra i nya grejer men kameran monterar sig inte själv.
Efter detta gjorde jag rent runt hålet samt där fästet skall sitta med T-röd. Sedan skruvade jag fast fästet till kameran ca 10cm ovanför hålet. Körde på lite Sika även på fästet för att få det att sitta bättre. Montering skedde med två rostfria montageskruvar. Skruvade in skruvarna en bit först för att få hålen. Körde sedan i Sika i hålen och sedan skruvarna igen. Resultatet blir att all överflödig Sika samlas runt skruvskallarna. Detta smetade jag sedan ut över och runt skruvarna med ett finger dränkt i lite såpa och ljummet vatten.
Monterade sedan kameran och en genomföring till båtar. Skippade dem medföljande gummibrickan och körde SIKA istället mot plåten.
Kanske inte så snygg, men tät. Funktion får går före looks denna gång.
Sedan kopplade jag in ström från nummerskyltsbelysningen. Ström plus videokabel och drog upp till kameran via garaget och sedan genom befintlig kabelkanal upp till skåpen ovanför sängen.
Underifrån i bakre vänstra hörnet på husbilen. Täta ordentligt med Sika efter kablarna är dragna.
Vy från garaget syns nedan.
Monterat bort kanalen och drar kablarna upp till skåpen.
Inkopplat och klart. Fyllde hålet i bakväggen med vit SIKA samt satte fast kabeln med en liten klammer. Tyvärr ingen bild på när det är klart.
Nu återstod bara att försöka få videokabel samt signal från backljus fram till stereon. Drog i kablarna i en 18mm svart flexslang. Följde sedan stora kabelstammen fram till startbatteriet. Tack vare fina tips från detta forum borrade jag upp ett hål bredvid avluftningen till startbatteriet.
Från detta var det bara att via dragfjädern gå upp till stereon.
Slutresultatet
Eftersom både kameran och stereon har linjer för parkering visas det dubbelt på skärmen. Dock kan jag dölja stereons linjer men dom är de enda jag kan justera. Så kör med dubbla så länge.
Nu går kameran igång automatiskt när backen läggs i. Men kan också ha kameran på även om jag kör då strömmatning sker via nummerskyltsbelysningen.
Summa:
Tog ca 20 timmar effektivt arbete.
Trodde det skulle vara mycket krångligare än vad det var. Gäller bara att ta det lugnt och arbeta sig metodiskt framåt så går det bättre än man tror.
Nästa helg blir det installation av dieselvärmare i garaget. Får se om jag skapar en liknande tråd för den.
F.d. 26513
Vid injustering av linjer placerade jag ut några träklossar från gavlarna och rakt bak med ca 1,5m mellarum. Då kunde jag justera de gula linjerna så de föll rakt på klossarna samt de diagonala linjerna.
Justerade så att
Röd linje = 1,5 meter från husbilen.
Gul linje = 3m från husbilen.
Grön linje = 5m från husbil.
F.d. 26513
Jaha. Allt gick för bra så konstigt om inte något skulle gått fel. När jag flyttade husbilen nu ikväll kom det.
Var lite snabb när jag kopplade in strömmen på skyltbelysningen och tänkte inte till ordentligt. När jag testade kameran utan motorn igång såg allt frid och fröjd ut. Men med motorn igång flimrar bilden. Då slog det mig att belysningen är PWM styrd, alltså pulsviddsmodulering. Med motorn igång kommer bilden alltså att flimra.
Edit: perfekt. Kompisen hjälper mig bygga ett RC/LC-filter som jämnar ut strömmen.
F.d. 22252
Låter konstigt att PVM skulle styra en skyltbelysning finns ju ingen anledning.
Kan det inte komma från generatorn eller om du har Led lampor.
Kopplade själv från innerbelysningen men det är ju bara när man backar som man ska ha kameran på.
F.d. 26513
Vad jag förstår så även fast det inte är led så spar man både på lampan samt ström genom att använda PVM. Hjälper inte filtret kan man ju prova att mata direkt från t.ex. startbatteriet till min nuvarande kabeldragning för att se om det ger samma resultat.
Men vi börjar med oscilloskopet så får vi se hur strömmen ser ut.
F.d. 59273
tycker absolut att du ska skapa en liknande tråd med mycket bilder om dieselvärmare monteringen. Ska själv köpa och montera en så småningom och det är alltid tacksamt med lite tips och trix:)
Jack & Eva
Falkenberg
Hejsan.
Visa bilaga 134962
Visa bilaga 134963
Visa bilaga 134964
Visa bilaga 134965
Visa bilaga 134966
Visa bilaga 134967
Visa bilaga 134968
Visa bilaga 135145
Dålig bild, men sett ovanifrån i batteriboxen. Visa bilaga 135764
Slutresultatet
Visa bilaga 135940
Summa:
Använder man trådlösa kameror, så blir det rimligtvis färre kabeldragningar!!
maja1963
Falköping
Hejsan.
Visa bilaga 134962
Visa bilaga 134963
Visa bilaga 134964
Visa bilaga 134965
Visa bilaga 134966
Visa bilaga 134967
Visa bilaga 134968
Visa bilaga 135145
Slutresultatet
Visa bilaga 135940
Summa:
Hej! Tänker installera om min backkamera som nu sitter nere vid nummerplåten. När du borrade hålet i bilen, hur visste du var du skulle borra? Vill ju vara säker på att hålet kommer in i ett skåp!!! Har ej kikat om jag har en kabel kanal. Men det är ju ett mindre problem. Kan nog dra upp de gamla kablarna upp. Men som sagt hur vet jag var borrhålet skall vara? Och hur långt borr använder jag?
Mvh Timo
Per P
Helsingborg
Mvh Timo
Det är en 7 år gammal tråd, som du har frågat på.
Och en före detta guest, så något svar lär du inte få.
Mvh Per
