Markis som inte går in helt på ena sidan
anela25
Grästorp
Hej har problem från ingenstans att markisen inte riktigt går in i boxen pä hö sida , från mitten o bak mot höger sidan, aldrig hänt förut dock står vi ganska ojämnt och lutar åt vänster o framåt, kan det ha med saken att göra? Thule omnistor från 2019.
( drog in markis pga det skulle bli kraftiga vindar och upptäcker då det)
Mvh Anette
matse
Karlskrona
Mvh Anette
Rulla ut max o in igen några gånger löser nog det .
Ev. Håll emot lite på sidan som nu gått helt in.
Händer om det blåser eller man står snett .
Mvh Anette
Kan vara att markisduken inte är centrerad på yttre skenan, det finns troligen en liten skruv som håller duken, lossa denna och dra duken så den sitter rätt ,ungefär lika mycket spel på båda sidor, skruva tillbaka låsskruven.
Alasjö
Falkenberg
Då jag råkade ut för detta fanns det ett litet veck på duken i ena kanten inne vid rullen. Svårt att upptäcka men då jag fick bort vecket så var problemet löst
anela25
Grästorp
Vi står på en skogig plats med massa barr ja såg låg ovanpå duken så kanske det ? Glipar nog minst 3-4 cm från mitten o ut
Michael S
Kungsör
På vår bil med samma problem var det en fråga om att rengöra och smörja upp mekanismen i var ände.
Efter en stor dos bräklean för rengörning och kjedjespray funkar vår markis fortfarande efter några år.
anela25
Grästorp
Tänker bilen är bara 5 år och vi har inte haft ute markis mer än max 5 ggr I vår ägo.
Så kanske att den gått in snett ? Duken lång lite omlott när vi rulla ut idag
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Jag förstår inte vad Ingmar Stenmark har med ett eventuellt fel på en markis. Stenmar åkte väl skidor tror jag och det verkar långsökt att hålla på med skidor för att fixa en markis.
Till anela25, #2 betyder inlägg nummer två i tråden där det tipsas om att veva ut markisen till max och sedan in ingen ett par gånger.
//Michael, medlem
anela25
Grästorp
//Michael, medlem
Tack
Kaisjo
Hej , jag har samma problem som du, helt plötsligt rullar den in snett. När den är utrullad 1,5 m skiljer det 13cm på h/v sida. Har försökt rulla ut helt ett antal ggr samt lossat armar och kännt om det kärvar men fortfarande samma problem. Har du hittat någon lösning?
