Manual larm NX 5
morcam20
Trollhättan
Jag har ett inbrotts/gas/gasollarm av märke NX 5 installerat i husbilen. Bilen är från 2005 och larmet är troligtvis installerat ungefär samtidigt. Jag har provat att sätta på larmet men förstår mig inte riktigt på det.
När man trycker "Function" på manöverpanelen tänds lamporna och jag har förstått att man kan välja vilja funktioner man vill ha aktiverade.
Det finns ett litet hål där man sätter i en aktiveringsnyckel som ser ut som en kontakt till hörlurar ungefär. När man sätter i nyckeln piper larmet till och det tänds upp.
Till larmet finns även fjärrstyrning via liten dosa på nyckelknippan. Dosan har två knappar som båda är grå.
Under ratten finns en metallplatta och på nyckelknippan finns en trekantig plastbricka med runda metallbitar på, ser ut ungefär som batterier till klockor.
Ser ut att passa till metallplattan.
När vi hämtade bilen efter vinterförvaring började varningsblinkersen blinka. Jag kunde inte förstå vad det var. Blev tvungen att köra fyra mil med varningsblinkers på. När jag kom hem letade jag och efter många om och men satte jag "klockbatteriet" mot den lilla metallplattan under ratten och då slutade blinkandet.
Min fråga är i vilka steg man aktiverar larmet? Till vad och hur använder man fjärrdosan? Vad är den trekantiga plastbiten med "klockbatteriet" till?
Tacksam för tips och råd. Kanske någon har länk till bra manual?
Mvh Morgan
gorpe
Borås
Sv: Manual larm NX 5
Hej den lilla plattan o den batteriliknande nyckeln är en nödavstängning av larmet.
Jag har en äldre modell av detta är jättenöjd. Larmet har aktiverats x flera när det varit befogat
Mitt larm heter Nor-Tronix NX-4.
Rusken
Norge
Mvh Morgan
OI, her ble det mye :)
NX5 og den eldre NX4, enkelt sagt, da har du det beste som kan kjøpes for penger mht alarmsystemer for husbil og caravan. Men den koster mer enn alle andre, og er også populær på brukte husbiler og vogner. Visste du at om din alarm er fra 2005 og den skulle få en feil, lever den til forhandler og den vil bli reparert gratis av Nortronix, så lenge den eksisterer..... Bedre garanti er vanskelig å få...
Trykke på function! Da er det sikkerhets alarmen du aktiverer, mao du skal nå oppholde deg i husbilen, mao sove.
Det er tre trinn på denne.
1 trykk alle systemer er aktive.
2 trykk og du har fjernet den aktive utvendig bevegelse detektor f.eks på campingplass med mye trafikk på utsiden.
3 trykk og du har fjernet de aktive magnetbrytere på dører og luken med mer.... Da er det kun den ene dioden som lyser og du har da aktivert den beste gass/røyk/brann/narkose osv...... som er på markedet.
MEN, de andre funksjonene, skal disse ha noen funksjon må det være montert utvendig bevegelses sensor, og magnetbrytere. OM disse ikke er montert er det heller ingen funksjon selv om diodene for disse lyser.
ELEKTRONISK NØKKEL
Det hullet på alarmfronten. Om du har påmontert magnetbrytere og f.eks utvendig bevegelse og du skal forlate husbilen, så kan du stikke en elektronisk nøkkel inn i dette hullet, da vil innbrudd sikring aktiveres når du forlater bilen. Når du kommer tilbake så deaktiverer du med samme nøkkel.
NX5 kan med litt tilleggsutstyr påkobles tracker og ett PROFF ABAX MTRAC system, som virker sømløst på ett PRIORITERT SIM system i hele europa, mao samme hvilket land du er i vil en detektert alarm melding være på telefonen iløpet av få sekunder.
Hvorfor jeg vet dette, jeg har montert slike systemer i alle mine husbiler siden 2001, og vi sover ikke i en syntetisk brannbombe uten den beste sikring på markedet.
Denne fjernkontrollen og plate du nevner og andre sakene har ingen ting med NX5 å gjøre.
Manual:
http://www.nor-tronix.no/NX5-norsk.pdf
Vil du se bilder av mitt anlegg og litt om montering se på min hjemmeside.
Håper dette gav deg noen svar, spør mer eller send en mail så kan jeg sikkert hjelpe litt.
:mcride:
morcam20
Trollhättan
Tack för alla förtydliganden. Jag får läsa det några gånger så sitter det säkert.
Detta var mitt först inlägg och jag är glatt överraskad av alla svar och hjälpen jag fått.
Hoppas snart bli en van husbilsägare så jag kan bli till hjälp även för andra.
Mvh M
Galaxy
Borås
morcam20
Trollhättan
Tack för info. Du har rätt jag har ett sådant alarm som du skickat manual på också. Det måste varit synnerligen säkerhetsmedvetna människor som ägt bilen innan oss. Jag tror jag låter bli båda larmen och lever lite farligt.
Mvh C och M Hall
Lito 2
Norge
NX 5 er langt mer en en vanlig gassalarm, den kan bygges ut til nesten hva du vil. I Påsken 2012 foretok Norsk Bobilforening en test av Buddy funksjonen. Den fungerer slik at du har en enhet skjult i din HB, og den sender gsm signal til en server, som den som sitter hjemme kan logge seg inn på å følge turen. Om du har trykt på help knappen eller det går gass/innbrott alarm varsles det også øyeblikkelig til 4 forhåndsvalgte mobiltelefoner. Dette fungerer i hele Europa, og i USA.
Det er også testet i USA for Norsk Bobilforening arrangerer turer over there for å flytte nye boiler fra fabrikk til forhandlere rundt om.( Du får disponere bilen gratis i 10 dager).
Jeg var med i test teamet, og her er rapporten jeg skrevOm du vil se på Buddyfunksjonen i sann tid gå inn på www.nx5-buddy.no passord og anvendernavn nxdemo04
  • utprøving NX5Budy2.pdf
    999,6 KB · Visningar: 81
