Manöverpanel Husbil Ford Challenger Genesis 43, 2010.
F.d. 55104
Hejsan!
Prövar lyckan här då jag inte själv löser problemet.
Jag har precis köpt som rubriken säger en husbil av märket Challenger på ford chassi och har lite problem med manöverpanelen eller rättare sagt indikationen till startbatteriet.
När jag trycker på knappen som ska visa hur mycket batteristyrka som finns kvar så visar panelen att batteriet är tomt och det spelar ingen roll om motorn går eller ej, MEN när jag kopplar in 220v så visar den att startbatteriet är fullt och min fråga är naturligtvis om det ska vara så?
Tycker att man borde kunna se hur mycket styrka som finns kvar oavsett matningen av strömkälla.
Tack på förhand//
Har upplevt precis samma fenomen i vår nyinköpta Ford-baserade Chausson (systermärke till Challenger) från 2016.
Ser med spänning (sic!) fram emot en förklaring.
Pålle
Jag tycker det låter som en säkring vid startbatteriet. Då visar den noll, och när ni sätter i 230V visar den laddningsspänningen från laddaren och inte batterispänningen. Fram med en voltmeter och felsök.
Tack för tipset. Ska undersökas så fort jag slutar jobbet i eftermiddag.
Återkommer med info.
En helt vanlig fel, og den oppstår gjerne når bobatteriet er tappet ned. I det en starter motoren og skillereleet lukker så blir belastningen for stor for sikringen. Spesiellt kult er dette med spennings styrte skillereleer, da blir feilmønsteret som beskrevet, null spenning med motoren i gang. Er det D+ styrt så ville det vist spenningen på bobatteri når motoren er i gang.
Har nu gått igenom säkringarna i bodelen och säkringarna under förarstolen men utan någon framgång, alla är hela.
Sitter berörda säkring på något annant ställe?
Skall tilläggas att föregående ägare har monterat ett skilljerelä mellan generator och bodelsbatteri om det nu kan ha med saken att göra?
Kan det være slik at når lading av bodelsbatteriet er på, så viser ikke indikatoren noen status? Viser bare noen streker på displayet istedet for spenninga.
Slik var det på min forrige, og på den bobilen jeg har nå. ( ikke Challenger).
Prøv å slå av all lading og se om se blir forandring.
En bekant hade en challenger som hur konstigt det än låter inte hade någon laddning från bildelen till bodelen, är så fallet så borde den ju bete sig precis som du säger.
//Peter
