Lufta koppling
F.d. 52943
Kopplingspedalen på vår Renault Master dci120 2004 hänger sig halvvägs ner ibland och måste lyftas upp manuellt. Enligt märkesverkstaden kan det vara så enkelt som luft i systemet. Tänkte försöka testa att lufta själv innan vi lämnar in den för reparation.
Nån som vet hur man gör när man luftar hydralkopplingen på Renault?
:confused::confused::confused:
Kingen
Färgelanda
Sv: Lufta koppling
Tyvärr tror jag att ni har samma fel som vi hade, om oljan försvinner.
Kör inte för långt med bilen så att ni blir stående med den.
Försvinner det inte någon olja så är det nog samma problem som killen från Kalmar. Huvudcylindern.
Kolla denna länk
F.d. 52943
Sv: Lufta koppling
Ingen olja försvinner. Enligt Renaultverkstaden börjar man med att lufta innan man felsöker kopplingscylindern.
Verkligen ingen som vet hur man luftar en koppling på Renault bland alla tekniker här??
:wideeyed::wideeyed::wideeyed:
bosse b
Sv: Lufta koppling
Jag luftar genom att någon trycker ner pedalen i botten och hållerkvar. Sen öppnar jag luftnippeln på slavcylindern (den som påverkar själva kopplingen) och stänger innan pedalen släpps upp. sen samma sak igen tills det kommer ren vätska och ingen luft.
Jag använder en plastslang på luftnippeln så ser man lätt och dräller mindre med vätskan.
Det är viktigt att kola så nivån inte går under min, utan återfyller under tiden.
Har aldrig luftat renault, men det borde funka lika på dom.
bosse b
F.d. 52943
Sv: Lufta koppling
OK, det låter rimligt, så gjorde vi när vi luftade bromsar på gamla bilar som vi mekade själva med i ungdomen. Fast där satt luftnippeln ute vid hjulen.
Nästa fråg: Nån som vet var kopplingens cylinder sitter på Renault?
F.d. 940
Sv: Lufta koppling
Efter att jag läst det Peder ( Kingen ) skrev om sin trasiga koppling,han skrev "Urtrampningslagret läcker bromsvätska" så verkar det som kopplingscylindern sitter ihop med urtrampningslagret.(gissar bara).
Arne.
F.d. 17147
Sv: Lufta koppling
Du har en huvudcylinder som påverkas direkt av kopplingspedalen,sen har du slavcylinder som kan sitta utvändigt på vxl lådan och påverka kopplingen med en gaffel in till urtrampningslagret eller så sitter den direkt vid lagret.
Chrilla
Stockholm
Sv: Lufta koppling
Du har rätt
Artikelnr: 05-510011610
Benämning: Hjälpcylinder med integrerat urtrampningslager, 2 hål
Pris: 1849.00
