LMC Tjuvdrar ström
F.d. 29963
Hej Alla husbilsägare,
Vi har en LMC årsmodel 2008.
Vi har ett problem med strömförsörjningen, husbilen tjuvdrar ström från bilbatteriet även när allt är avstängt, Jag har nu prövat med att stänga av allt samt koppla loss - polen för att därefter mäta. Det visar då att den drar ca 0,5 fast att inget är på, jag har nu även prövat att ta bort säkring efter säkring för att se om mätaren går ner till 0.
Tyvärr utan resultat.
Något annat som är konstigt är att på instrumentmätaren i husbilen finns en mätare för bodelsbatteriet och en mätare för husbilsbatteriet, dessa två följs åt hela tiden neråt.
Skall det inte finnas en avskiljare som gör att även om bodelsbatteriet lassas ur så skall bildelsbatteriet vara intakt och kunna startas.
Tacksam för svar
Mikael
Gunillas Kenth
Hässleholm
Sv: LMC Tjuvdrar ström
Hur har du det med bilradion och ev standbye-ström, ev larm, ev "vakter", GPS-spårutrustning?
Det finns en anledning till att vi laddar både start- och bodelsbatterierna med solpanel och LR1812.
Gunillas Kenth
Hässleholm
Ta bort alla säkringarna och batterikabeln +.
Ohm-mät mellan kabel in på säkringarna och jord.
Om det är oändligt så koppla in på batteriet igen och mät strömmen i alla säkringshållarna.
F.d. 3077
Håller med Dej,sedan vi kopplade LR 1820 från solcellen är alltid alla batterier fulla,efter en veckas regn går det ned några Amp,men det är snart fulladdat igen.
Under vintern när bilen var avställd med kablarna bortkopplade,så höll batterierna spänningen,bara koppla på i april och starta.
Bilens dator och husdisplyen drar onekligen en hel del ström,om dessa kopplas bort är alla värden borta och måste programmeras igen,så därför solpanel år toppen.
Mvh Bernt
paffw
Finland
Min personbil som stått avställd i nästan 4 år, när jag tog den i bruk nu i vår så blev start batteriet tomt över natten. Verkstaden bytte generatorn nu är det ok
Ha de Paffw
