Generell fråga LiFePo4 batteri förvaring
Sten Rowa
Hallstahammar
Jag har ett LiFePo4 batteri som jag köpte i våras, min husbil står på vinterförvaring utan tillgång till värme.
Någon som vet om det finns någon min temperatur vid långtidsförvaring?.
Hej Sten, så länge du inte laddar ditt LFP-batteri i minusgrader så tar det ingen skada av minusgrader.
De tillverkare som nämner temperaturer brukar skriva temp. ner till -40-50 grader.
KawaMal
Älvkarleby
har det ingen självurladdning heller ? så man behöver inte ta av en pol då vid vinterförvaring eller ?
Plocka av anslutningen från en batteripol eliminerar inte batteriets självurladdning, bara den urladdning som annars skulle orsakas av eventuell ”viloström” i anslutna komponenter i bilen.
Slälvurladdningen (=ett urkopplat batteri) på LiFePO4-celler är mycket låg jämfört med ett bly-batteri som har 5 gånger så hög självurladdning.
Förvaringen skall ej ske 100% laddat, jämfört med ett bly-batteri som ska förvaras/lagras 100% laddat.
MEN ett LiFeSO4-batteri är ett s.k smart batteri så det inbyggda BMS'et drar en liten spänning.
Här skiljer det sig på olika märken/konstruktioner på BMS, vissa dyrare batterier har en strömbrytare utanpå som stänger av batteriet/bms'et helt.
Vissa batteriers BMS går ner i ett stand-by läge där även Blåtandenheten somnar, dessa batterier brukar "vakna" ifall man belastar batteriet.
Det finns fler lösningar, jag skulle fråga leverantören av det aktuella batteriet om dess lagringsegenskaper för att vara helt säker.
Tack för svar Peter.
Jag har kontaktat siten som har KEPWORTH LiFePO4 batterier och begärt teknisk.spec för BMS men tyvärr så verkar det vara omöjligt att komma över den trots flera mail.
Kollade deras sida och där får man inte så mycket info.
Tyvärr så är det sällan leverantör/tillverkare svarar korrekt på innehållet i deras batterier. :(
Ibland vet de inte heller egenskaperna på komponenterna i sina produkter.
Ifall du har blåtand i ditt batteri så kan du kolla statusen då och då, då ser du ev. självurladdning den vägen.
