Laddning med extern laddare
harley01
Kungsbacka
Jag tänkte ansluta en extern smart laddare och har wn fundering på hur detta kan fungera i hop med den som sitter i EBL-blocket. Kan det tänkas räcka att slå ifrån den lilla brytaren som i fronten på EBL eller är det nödvändigt att koppla ifrån batteriernas poler tro? Jag tänker bara tillfälligt prova med den lösa laddaren så jag har inga planer på att köra med båda parallellt.
Mvh Sören
pekke
Karlstad
Sv: Laddning med extern laddare
Står du nånstans där du har tillgång till 230 spänning måste det vara enklare att bara koppla in anslutningen på husbilen !?
Vill du koppla in separat laddare på bodelsbatterierna eller startbatteriet så är det bara att testa det, brukar inte vara nåt större problem.
Tobbe
Sundsvall
Mvh Sören
Har tänkt samma sak, EBL-blocket laddar bodelsbatterierna först, sedan då dom är fullt laddade laddas startbatteriet, tänkte ha en smartladdare kopplad till startbatteriet men det blir kanske konflikt mellan EBL och smartladdaren om dom laddar samtidigt, nån elkunnig kanske kan reda ut begreppen ang laddning?
kenjon
Bromma
Det är ingen fara, den laddare som har högst spänning vid varje tillfälle laddar batteriet. Dock kan "smarta" laddare störas i sitt program, då den kan tro att batteriet är mer laddat än det är (den känner spänningen från den andra laddaren).
Marianne & Ranko
Håller med dig "kenjon", nåt skumt är det. Har ett öga på fenomenet (solcellsladdare & 230V laddare) utan att bli klok (ännu), men det löser sig säkert med lite envishet och observationer.
F.d. 1470
Tar batterierna mot ström utan att spänningen stiger för mycket kan man ösa på med laddare i valfti konstellation, speciellt lithium. När batterierna börjar bli fulla kan man ju slå av alla utom en eftersom de ej behövs..
