Laddning av bodelbatteri
göran o
uddevalla
Kan man ha laddaren i till bodelsbattri hela vintern eller ladda det med jämna mellanrum. Kan batteriet skadas om det laddas hela tiden.
Bäckis1843
Nyköping
Det beror på vilken laddare man har.
En typ ctec smart laddare lär gå att ha på hela tiden (har dock själv fått torrkokade batterier).
Det bästa är att ladda fullt och sedan bara hålla lite koll att inte spänningen sjunker för mycket över tid.
Har aldrig behövt underhållsladda över vintern på något fordon.
Om man har så kallade torr batteri.är det lika med bly batteri ?
Tror du tänker på AGM, och ja, det är ett blybatteri.
Ska du ställa husbilen utan kontroll av laddningsstatusen, så rekommenderar jag att lyfta av batteripolen, då klarar de flera månaders lagring, annars är det bra att kolla statusen med några veckors mellanrum, låt inte spänningen sjunka under 12,5V
F.d. 58392
Men tack! Jätte bra svar
Wizard
De 10 år vi övervintrat söderut har jag haft en CTEC- laddare ansluten 5 - 6 månader på personbilen. Inga problem!
MEN, man får kolla att laddaren återgår till tidigare läge efter strömavbrott. Jag köpte en billigare laddare att ha som reserv i husbilen och den återgår inte till laddning efter strömavbrott. Däremot tändes en diod som drar ström från batteriet. Inte bra!
Bäckis1843
Nyköping
Jag hade en ctec laddare i husvagnen. Lät den, på inrådan från en "expert", stå på underhållsladdning över vintern (utan tillsyn).
När jag kom för å hämta vagnen var batterierna tomma på vatten och redo för tippen :-(
matse
Karlskrona
Min förra bil stod med 230v kopplat alltid under vintern. Värme på ,då behöver sladd vara i.
Funkade fint i tjugo år.
Bytte batterier en gång. Gel Exide två st.
Den nuvarande bilen har Alde panna. På alltid med el under vintern
Behöver då även 12 v så inte kan vi koppla bort batteriet.
laddare av god kvalitet kör underhållsladdning.
MonKen
Huddinge
En fråga angående laddning på vintern. Vi har vår bil med lite värme och den står på 230V. I april köpte vi ett LifePO4 batteri. Vad jag förstår av tidigare diskussion så bör inte batteriet stå på laddning hela vintern.
Nu till min fråga. Funkar värmen även om vi kopplar bort minus på bodelsbatteriet? Fortfarande med 230V in i bilen eller måste bodelsbatteriet vara inkopplat för att få runt värmen?
Wizard
Om batteriet har BMS så skall den sköta om laddningen och då kan laddaren alltid vara ansluten.
Lossa aldrig ngn batterikabel med en laddare ansluten, det kan orsaka strömspikar som förstör elektronik.
Värmen kommer inte fungera med batteriet bortkopplat,enklast är väl en liten kupevärmare med termostat om du nu måste ha värme på, litiumbatteri mår bäst att förvaras laddade till 70-80% vad jag läst mig till.
kullen
Botkyrka
Jag ansluter bilen till elnätet när jag inte använder bilen, så kan den stå i flera månader.
Likaså med hojen, den ansluter jag en ctec-laddare som är inställd på underhållsladdning så fort jag parkerar den i garaget, så står den hela vintern. Jag har bytt batteri en gång sedan 2005.
Men du har inte litiumbatteri antar jag,annars har även jag använt samma metod på mina blybatterier i flera år.
