Om man har så kallade torr batteri.är det lika med bly batteri ?Det beror även på vilken typ av batteri man har, t.ex Lithiumbatterier skall helst förvaras halvladdade.
Blybatterier skall förvaras fulladdade.
Tror du tänker på AGM, och ja, det är ett blybatteri.Om man har så kallade torr batteri.är det lika med bly batteri ?
Men tack! Jätte bra svarTror du tänker på AGM, och ja, det är ett blybatteri.
Ska du ställa husbilen utan kontroll av laddningsstatusen, så rekommenderar jag att lyfta av batteripolen, då klarar de flera månaders lagring, annars är det bra att kolla statusen med några veckors mellanrum, låt inte spänningen sjunka under 12,5V
Värmen kommer inte fungera med batteriet bortkopplat,enklast är väl en liten kupevärmare med termostat om du nu måste ha värme på, litiumbatteri mår bäst att förvaras laddade till 70-80% vad jag läst mig till.En fråga angående laddning på vintern. Vi har vår bil med lite värme och den står på 230V. I april köpte vi ett LifePO4 batteri. Vad jag förstår av tidigare diskussion så bör inte batteriet stå på laddning hela vintern.
Nu till min fråga. Funkar värmen även om vi kopplar bort minus på bodelsbatteriet? Fortfarande med 230V in i bilen eller måste bodelsbatteriet vara inkopplat för att få runt värmen?
Jag ansluter bilen till elnätet när jag inte använder bilen, så kan den stå i flera månader.Kan man ha laddaren i till bodelsbattri hela vintern eller ladda det med jämna mellanrum. Kan batteriet skadas om det laddas hela tiden.
Men du har inte litiumbatteri antar jag,annars har även jag använt samma metod på mina blybatterier i flera år.Jag ansluter bilen till elnätet när jag inte använder bilen, så kan den stå i flera månader.
Likaså med hojen, den ansluter jag en ctec-laddare som är inställd på underhållsladdning så fort jag parkerar den i garaget, så står den hela vintern. Jag har bytt batteri en gång sedan 2005.
Det framgår väl inte om TS menar litiumbatterier eller inte, jag antog bara att det var ”vanliga” batterierMen du har inte litiumbatteri antar jag,annars har även jag använt samma metod på mina blybatterier i flera år.
