Ladda IPad
sacce
Hallstahammar
Original laddare till min iPad är 2,1A ,nu har jag skaffat fastinstallerbar usp uttag som ger 3 A, blir det för mycket ?
F.d. 29908
Sv: Ladda IPad
En laddare ger inte, det är förbrukaren som tar. Det vill säga att Ipaden vill ha 2.1 A och din laddare ger 3 A så inga problem. Däremot är spänningen ngt som man aldrig bör använda ngt annat än vad produkten är märkt med.
Stonevalley
Bollebygd
Sv: Ladda IPad
Tror inte Ipaden accepterar en 3amp laddare.
Köpte på Ebay 3amp dubbla usb uttag ingen laddning när jag kopplar in Ipaden.
Android telefon funkar samt min 7 nexus platta.
Du kan ha tur att det funkar min inte det jag köpte.
Sv: Ladda IPad
iPad og iPhone kjenner på spenningen som er lagt på de 2 datalinjene i usbkabelen, ut fra dette henter den 0,5A, 1A eller 2,1A. Samsung prøver hvor mye strøm en kan trekke uten at spenningen faller og ser ikke på datalinjene ved ladning. Det finnes et par trinn til i skalaen, disse kommer fra tidlige iPhones og er mer av akademisk interresse.
Det er fordeler med begge løsninger - Apple starter ladningen noe raskere og blokkerer vekk de fleste 3-part laddare. Samsung bruker litt tid før ladningen kommer igang for fullt og en lang usb-kabel reduserer drastisk på hvilken ladestrøm som blir brukt. Denne løsningen gir maks ladning når det benyttes en 3A laddare uansett fabrikat.
Begge løsningene gir lengre batteritid ved bruk på en klassisk usb-port som gir maks 0,5A.
