Ladda dator, mobiltelefon, digitalkamera mm??
F.d. 55348
Sv: Ladda dator, mobiltelefon, digitalkamera mm??
Visst, den kan du använda. Räkna samman bara hur mycket effekt du vill kunna "plocka ut" samtidigt så det räcker med 300W. Men för laddning av det du skriver räcker den nog gott.
V-backen
Stockholm
Vi har valt en Kensington-laddare som kan användas både på 220 V och 12 V.
Laddaren valdes främst för att ha en säker strömförsörjning till datorn. Den är omställningsbar och kan även användas till andra behov. Kan köpas hos Dustin KENSINGTON UNIVERSAL AC/DC/USB ADAPTER 90W - Laddar lösningar för notebooks med mera och kostar 1 120 kr. Fick tipset av Teknik Lasse på denna utmärkta laddare.
V-backen :wink:
Wberger
Lund
Använd bara denna grej när problemen inte går att lösa på annat sätt. Det ätr bättre att
ladda datorn med att gå 12v- 19-20 v än att gå 12v-220v och sedan till 19-20volt.
ingalill13
Söderköping
Ursäkta.... begriper inte alls vad du Sharky menar med din utläggning om laddning av dator! V v förklara för en utomordentlig novis vad menas med "gå 12v - 19-20 v än att gå 12v - 220 v och sedan......???????
OK, jeg får forsøke på norsk!
Det er mye mer effektivt å bruke en DC-DC omvandler fra 12V til 20V enn å bruke en inverter fra 12V til 220V og en lader fra 220V til 20V. Denne lange veien burde en ikke bruke hvis det finnes en direkte vei tilgjengelig.
Bosse
Uddevalla
Vad jag har läst i tidigare trådar i detta ämne, så är det viktigt att man köper en omformare som har en riktig sinusvåg för att inte skade känslig elektronisk utrustning, många av dessa som säljs har en modifierad sinusvåg som kan skada känslig elektronik.
Bosse
F.d. 4424
Hej Roger&Lana!
Jag använder en likadan konverter som ni visade på bilden. Den fungerar utmärkt att ladda småsaker med t. ex. kamerabatterier, rakapparaten och andra små batterier. Var bara aktsam med att den drar mycket ström även i avslaget läge. Tömmer batteriet på 2 - 3 dagar, så ta ur sladden. För att ladda laptopen och även köra laptopen använder jag en Strömadapter för dator[URL="http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDetails.jsp?@where.ItemID@EQ=924234"] (Artnr:924234)[/URL] köpt på JULA.se
För att få bättre mottagning har jag förlängt USB-kabeln c:a 2 meter så jag kan lägga surfdosan i takluckan eller på taket när vädret tillåter.
Som Knut skriver är det slöseri med energi att omvandla 220 v till 12 v och sedan till 19 v ( som laptopen fordrar) istället för att omvandla direkt från 12 v till 19 v.
Claes Oh
lson har en batteriladdare som kan köras på 12v Artikelnummer 36-2399.
Hälsn. Kalle 320
F.d. 19161
/.../Som Knut skriver är det slöseri med energi att omvandla 220 v till 12 v och sedan till 19 v ( som laptopen fordrar) istället för att omvandla direkt från 12 v till 19 v.
Claes Oh
Hälsn. Kalle 320
Men det är väldigt smidigt att köra en 12->230-omvandlare när man inte hittar någon laddare som passar. Dessutom satt bodelsbatteriet så öppet under stolen på det hyrhus vi hade att det skapades en naturlig laddplats bakom stolen, för datorn.
F.d. 25144
köpte min 12v laddare till laptoppen på Kjelle (art. 44473). Obs viktigt med rätt amp. Det finns 2 modeller. Kolla på din laptop vad du behöver. I mitt fall 6A 19V. Laddaren har omställbar utspänning 15-24V. Kostar 399 kr.
Funkar bra förutom klen DC-plugg.
Kör med DC-laddare till mobilen från samma Kjell.
/ChristerP:yes:
Roger&Lana
Varberg
Då kommer här en fråga!
En sådan här 12V laddare som man kan köpa för att ladda datorn, funkar dom även för att ladda mobiltelefon och digitalkamera eller måste man då ha en annan 12v laddare för dom prylarna.
Och funkar 12v laddare för laddning av finelektronik både när man kör eller skall dom helst användas när man står still (jag tänker på sinuskurvor och allt vad det heter).
Undrar Lana (som inte kan mycket om sånt här):wub:
F.d. 5361
Jag tänka sinusvåg bättre för fineletronik
WAECO mobile solutions
Waeco lite fördyrt
Köpte för två år sen Koekraf 300W/600W ~ 1300 SEK incl. frakt till Sverige.
Funka bra, även med rakhyvel (när man står fri), gamla 300W kaffebryggare, mobiltelefon, dator, olika fina mätinstrument o.s.v.
Hälsningar
Norbert
TeknikLasse
Mora
Hej alla därute, Emma & jag använder KENSINGTON UNIVERSAL AC/DC/USB ADAPTER 90W - Laddar lösningar för notebooks med mera till datorerna och de produkter som går att ladda via USB (det finns även en sådan utgång på produkten)
Till vår fotoutrusning där det är specialbatterier använder vi omformare från 12v till 220v. (svårt att finna en laddare på 12v som går till allt)
Till våra blixtar där det finns lösa batterier använder vi GP PowerBank smart2.
Den går på 12volt och 220v och är riktigt snabb!:)
Håkand
Tidaholm
Hur gör de s.k. 12 volts laddarna för att höja spänningen till ca 20 V? Det är bara växelspänning som går att transformera upp. Det går visserligen att höja likspänningen genom en kombination av dioder och kondensatoer, men bara om strömförbrukningen inte är för stor, men det är kanske så DC-omvandlarna fungerar.
Jag har använt flera olika typer av invertrar (12VDC till 230VAC, modifierad sinus) utan problem, de kan ju användas till så mycket mer och den lilla förlusten de ger (ca 10%) är inget problem för mig
TeknikLasse
Mora
Hej, för oss är det viktigt som använder datorn mycket i jobbet, men när vi laddar batterier går det inte åt så mycket ström som när datorerna är på.
En DC-DC omvandlar fungerar ved switch-mode, dissa kan kopplas for högre eller lägre spänning ut en in. Tekniken er som for en växelriktare bare det at en jobbar med firkant hele tiden i en DC-DC
Roger&Lana
Varberg
Vi har en Acer 1810T och på baksidan av den står det DC rating 19V,1,58A???
Så vad för laddare kan man använda (som har rätt sinusvågor och allt det där) för att kunna ladda datorn när man inte har åtkomst till 220V?
Sen undrar jag även om alla dom 12V laddare som finns på Clas, Kjell mm. enbart kan ladda via bilens cigg uttag(dvs endast när man kör) eller om man på något sätt även kan ladda via bodelens 12V när man står still?? (våra 12V uttag i bodelen är mindre än bilens cigguttag)
Jag hoppas ni förstår vad jag menar:eek:
Undrar Lana som fortfarande inte fattar allt
Bodelens 12V går helt fint, en har 3 mulige løsninger på kontaktproblemet:
  1. En overgangskabel, adapter med plug som passer i bilen og hengekontakt av type cig.
  2. Bytte plugg på laderen - enkel jobb men kan kreve lodding.
  3. Montere ekstra 12V uttak type cig, en får aldri for mange slike uttak.
Fordelen med den lille 12V kontakten er at den er laget for 16A belastning, mens cig typen bare tåler 10A. Det finnes en del gode tips rundt montering av ekstra kontakter i en tråd som Michael Johansson skrev i forbindelse med forbedringer på sin nye bil. Han brukte runde kontakter fra Biltema til sine ekstra uttak rundt i bilen.
Utgang på ladere er alltid likestrøm, glatt eller opphakket så sinus eller ikke er uaktuellt her.
