Lösa hjulbultar
Göte J
Sv: Lösa hjulbultar
Använd inte kopparpasta till aluminiumfälgar. Där ska man ha alumniumpasta ! för att undvika korrosion, eller möjligen vanlig maskinolja.
//Göte J
F.d. 7282
Sv: Lösa hjulbultar
Men man använder väl bara kopparpasta på gängorna? som i sin tur bara
har kontakt med navet. Så risken för korrision är väl noll ?
För övrigt så kan alla skruvar som dras med moment smörjas med undantaget om bulten
skall vinkeldras också.
// Pär
F.d. 50080
Sv: Lösa hjulbultar
Våra aluminiumfälgar, Aes tror jag det står på dom, är helt obehandlade på ytan mot navet. Detta göra att det blir rostigt på denna yta efter varje sommar. Problemet är att ytan inte känns helt slät som den måste vara för att hjulet inte skall riskera lossna. Jag har provat att lägga ett mycket, mycket tunt lager fett ena året, och rostskyddsmedel ett annat. (Alltså så tunt att ytan i princip bara blir ingniden.) Detta har inte hjälpt. I år har jag gjort likadant med aluminiumpasta. Det skall bli spännande att se om det hjälpte!:)
(Skall tillägga att hjulen aldrig lossnat hittills, och efterdragningen har aldrig behövts.)
/ Ulf B
F.d. 58621
Sv: Lösa hjulbultar
Det verkar variera ganska mycket i uppfattningen om vad det är som gör att hjulbultarna kan lossna efter ett tag då man har aluminiumfälgar.
Frågan är om temperaturen kan ha någon betydelse.
Man kanske ska försäkra sig om att både fälj och nav har samma temperatur innan man efterdrar bultarna?
Jag tycker också att gängerna på bultarna ska smörjas, gärna med kopparpasta. Det tror jag att Bosse bildoktor skulle hålla med om.
V-backen ;)
Sv: Lösa hjulbultar
Kopparpasta är främst avsedd för montering där man får mycket höga temperaturer, t.ex. grenrör.
I samband med väta och/eller salt kan den oxidera kraftigt mot oädlare metaller som aluminium.
Till hjulbultar är ett vanligt chassiefett alldeles utmärkt, sitter också kvar länge utan att rinna.
Smörj sparsamt och bara i gängor och kontaktytor, naven och hjulen blir rejält varma vid inbromsning
och då kan fettet smälta och kastas runt. I värsta fall kommer det till bromsarna!
Tänk också på att smörja navstyrningen i fälgen, om där blir rost eller oxid fastnar fälgen rejält!
F.d. 3088
Sv: Lösa hjulbultar
Ett tips. ser du en svart ring runt hjulbultarna kan det vara dags att känna med fälgkorset eller dyligt verktyg.
Gurra
Jägarn
Järfälla
Sv: Lösa hjulbultar
Lite om fastsättning av hjul.
Plåtfälgar med koniska hål har alltid en utpressad bula vid bulthålet, när man drar fast fälgen pressas denna bula in något och fungerar som en spånningshållare.
Där lossnar en riktigt dragen stålfälg aldrig.
En Aluminiumfälg ligger med plansvarvad yta direkt mot navet, ingen fjädring alltså,
dessutom är godset tjockare och sväller krymper mer, heta och sen kalla nav gör att bultarnas förspänning kan försvinna. Efterdragning då och då rekommenderas särskilt på tunga fordon.
Beträffande smörjning av bultar använder jag alltid vanligt fett, detta för att få rätt moment.
Hälsningar till alla husbilister.
Jägarn;)
