Lådor i en ny Burstner
Dunderstark
Gällivare
Hej och hoppas någon kan hjälpa!
Vi har tagit lös två av lådorna vid köksdelen. Nu har vi problem när vi ska skjuta tillbaka dem. Lädorna går inte helt tillbaka utan stannar några centimeter för tidigt. Vad har vi gjort för fel?
Sv: Lådor i en ny Burstner
Hej,om Du provar att göra om proseduren,dra ut lådan och frigör den med de små flärparna en på var sida i skenan,ena uppåt den andra nedåt och dra ut,skenorna är då frikopplade och lådan kommer ut.
När lådorna återmonteras så passar Du in skenorna i varandra och skjuter in,då brukar dom stanna en bit före,skenspärren håller emot ett litet tryck till så går skenorna i lås.
Testa som det är nu,lådan går ut hur långt som helst och hoppar ur.då har den ej kommit i låst läge.
Detta brukar aldrig vara några problem.
Mvh Bernt
Spärren går på plats och lådan går in, men inte helt. Drar jag ut den så måste jag lossa spärrana på båda sidorna.
Problemet är att lådan går inte in tillräckligt långt, borde gå in cirka 4 cm till.
