Kylskåpet stör sömnen
S
solid
Vårat kylskåp Dometic 7401 MES har börjat krångla på ett egendomligt sätt vid gasoldrift.
Det lägger av sent på natten eller tidigt på morgonen.
Vi vaknar av att det puffar kraftigt när det försöker att återtända men det misslyckas oftast. Sen är det svårt att manuellt få igång det igen, och lyckas man slocknar det efter en ca. halvtimme
Det funkar hur bra som helst på dagen och är lätt att starta.
Det verkar som det har att göra med den råa fuktiga nattluften.
Är det någon som vet vad detta beror på eller vad som är fel?
Nisse oi Näsåker
Emmaboda
Sv: Kylskåpet stör sömnen
Hör det skåpet till de som skulle modifieras av Dometic och är det gjort i så fall?
Bakom vårt skåp hängde och slängde det mesta innan servicekillen var här.
Förutom att nita fast lite upphängningar bytte han brännare med rör.
/Nisse
Y
Yjons
Om ni har tur har något inträffat som stör lågan. Lossa det yttre plastskyddet och blås ur. helst med tryckluft. I mitt fall hade en sotflaga från "avgasröret" hamnat så att den påverkade den lilla gasollågan vilket gjorde att den hade svårt för att tändas av gnistan.
S
solid
Hej Nisse
Det mesta är utbytt bakom nedre gallret eftersom kylskåpet krånglade redan när bilen var ny.
Felet då påminner om felet nu med den skillnaden att skåpet slocknade oavsett om det var dag eller natt.
Jeg var i kontakt med et slik skap for noen måneder siden, på det var det blitt en forskyvning i blikket som dekker brenneren slik at det ble litt lite luft til forbrenningen.
Problemet ble større når det var fuktig i luften - slik som nattedugg eller lett regn. Lyden ved forsøkene på tenning var puff puff puff... avbrutt av enkelte kraftigere poff.
En liten bøyning på en del av blikket fikk mer luft inn til brenneren og problemet forsvant. Konstruksjonen på blikkdekselet er helt marginalt når det gjelder lufttilførsel til brenneren.
S
solid
Hej Knut
Din beskrivning av återtändning stämmer precis med vårt skåp.
Vet du hur och vart man böjer blecket för att öka lufttillförseln,
kan man göra det själv eller bör man låta Dometic aukt.personal fixa det?
Ha´de
Ta av det nedre gitteret bak skapet, nederst til høyre på skapet sitter brenneren med blikkboksen rundt seg. Der gassrøret går inn i brenneren er det en spalte i blikket, bend den ene fliken litt utover slik at åpningen i spalten blir større - tror jeg bøyde den ut ca 1 cm.
Gjorde dette på en kundebil som var inne på verkstedet hos vår bobilforhandler, jeg var der for noe helt annet. Problemet med dårlig tenning var ikke ukjent, men det er ikke kommet noe skriv fra Dometic om hvordan en løser det.
S
solid
Hej Knut
Tack för tipset, jag ska ut och fixa detta så fort regnet dragit förbi.
Vad skulle man göra utan detta forum, om det här funkar har vi tjänat in medlemsavgiften
för kanske 10 år framåt.
Satte på kylskåpet i går kväll och på morgonen blinkade lampan som vanligt.
Sen har det regnat hela dagen men skåpet funkar som det ska....egendomligt!!??
Det är tydligen skillnad på fukt och fukt.
Tackar även för de tips som Yjons och Nisse har lämnat.
Ha´de gott
