Kylen gå på batteriet vid inverter på!
Cia och Magnus
Har en gammal Electrolux-kyl som går på gasol el och batteri. Problemet är att den verkar föredra el från batteriet framför gasol om jag sätter på invertern. Så har det varit sedan en firma installerade invertern och jag har flera gånger dragit ur batteriet pg detta.
Ska det vara så? Vill absolut inte att kylen går på batteri om jag inte kör.
Blaser338
HBK kassör
Skurup
Är det en AES-kyl så kan det vara kopplat så att AES känner av att du har 230. Så har vi det kopplat eftersom vi ville kunna köra kylen på tex båtöverfarter. Vi löser det så att vi ställer kylen på gasol manuellt.
Michael Johansson
HBK Webb
Nybro
Ingen aning, kanske jag som läste in fel i frågan. När jag läser en gång till står det ju inget om 230V till kylen, bara att en inverter kopplats in och gett problem med batteridrift, kanske 12V då.
//Michael, medlem
Hur gammalt är gammalt..? Vilket produktummer har skåpet?
Om nu kylen går på 230V från invertern så man väl hoppas på att inte alla 230V sladdar/systemet får ström från invertern för då går ju även laddaren på invertern, och som sagt evighetsmaskinen finns inte..... än.
Om det är så gammalt så man själv väljer energislag så kan det i vissa fall även gå på 230V om gasolen är på, men då brukar det ju finnas en separat strömbrytare både till 230V och 12V patronerna.
Kaehne4363
Danmark
Jeg har ved 230V indgang i Husbilen delt op så en fejlstrømsbryter/sikring har forbindelse til køleskab, batterilader ( lader direkte på bodelsbatteriet) og EBL. Ladesikring i EBL er taget ud.
Den anden fejlstrømsbryter har forbindelse til et prioriterimgsrelæ som også inverter har forbindelse til. På den måde har al anden 230V i bilen enten inverterstrøm eller landstrøm
Hur gick det med detta?
