Krånglande kupéfläkt Ducato -04
  • Startad av Startad av F.d. 58856
  • Startdatum Startdatum
F.d. 58856
Kupéfläkten i vår husbil, byggd på Fiat Ducato -04, stannar då och då. Om man dunkar till instrumentpanelen vid fläktreglagen hoppar den oftast igång igen. Någon som vet vad som kan vara fel? Lokala garageverkstadskillen trodde fläkten måste bytas. Någon som gjort detta?
Sv: Krånglande kupéfläkt Ducato -04
Jag hade tidigare en Peugot Boxer som är nästan lika dant byggd som Fiat. Jag hade också liknande problem som kom från socklen som matar fläkten, där var det glappkontakt i pluskablens ansutning. Det löste jag med att skruva in en liten plåtskruv i hylsan på matarkablen så att det blev riktig kontakt där.
Mvh.Klas
Vi har förvisso en något äldre (2002) Ducato, men tror inte det är någon större skillnad när det gäller fläkten.
Att byta fläkt och "hastighetsmotstånd" tar inte många minuter, och delarna går att hitta till vettigt pris på t.ex. tyska ebay.
Vi hade liknande problem på vår Fiat årsmodell 12 i vintras. Eftersom vi skulle upp till Sälen var det ganska viktigt att fläkten fungerade. På verkstaden bytte de fläktvredet och sedan dess har den fungerat bra. Tydligen är det ett vanligt fel att det blir glappkontakt i fläktvredet.
Tack för tipsen. Ska försöka ta mig in under panelen (ingen lätt match...) och se hur man får bort reglage och motor för koll. Ser att det finns flera motoralternativ på bildelar24.com som skiljer ganska mycket i pris.
Har förvisso en Ducato från år 2000, men följande kan vara av intresse generellt:
Synptom: fläkten går inte på vissa hastigheter för att till slut lägga av helt.
Läste tidigare inlägg och började med reglaget, som verkade fungera lite knackigt.
Pillegöra att byta, men det går med visst tålamod.
Ersättare kan köpas på Ebay, artikelnr 130 558 9080, ca 450 SEK inkl frakt.
Nästa steg är motstånden nere vid passagerarens knä, enkelt att byta, koppla ifrån, skruva loss.
Köp nytt via nätet, var noga med att få rätt typ, eller om den ser hel ut, kolla termosäkringen med ohm-meter.
Om avbrott, köp ny på elfa.se, 20 SEK + frakt, min var trasig, så jag bytte.
enligt tidigare inlägg ska det vara 250 grader, enligt uppgift på själva säkringen är det 184 grader Celsius.
184 grader finns på elfa.
Kjell.com har endast 150 grader, detta räcker troligen inte. Bytte till en som jag tidigare plockat ur en trasig kaffebryggare, den är på 194 grader C, borde fungera.
Bytes enligt sockerbitsmetoden, se tidigare inlägg, lödning duger inte i längden.
Sista delen är själva fläkten, finns på skruvat.se ca 900 SEK + frakt, om den gamla snurrar utan att gå trögt behöver man kanske inte byta, kontrollera att den snurrar med påkopplad spänning.
Sedan är det bara att skruva tillbaka alla plastdetaljer som man fick skruva av för att komm åt.
Lycka till.
Hej, har spolat igenom allt det där tidigare, till slut var det bara att byta fläkten, annars går de andra komponenterna igen, och man får ändå byta fläkten.
instämmer. när fläkten blir gammal å sliten drar den för mycket å överbelastar övriga komponenter så att bara byta kontakten bakom vredet är att sätta plåster på ett brutet ben.
Jag fick även byta kontakten som fläkten är ansluten med då stiften å plasten hadde överhettats
