Korrekt ringtryck Michelin
Detta är saxat från en engelsk hemsida,ett svar från Michelin angående ringtryck. 54PSI/3,7bar
Thank you for your enquiry about pressures for your motorhome.
The Michelin Agilis Camping tyre is designed especially for motorhomes and would be the preferred fitment on a motorhome.
The Agilis Camping tyre boasts a long life by using the same technology as the Michelin Agilis van tyre range. It has a reinforced construction to enable the use of higher pressures, has 8 kerbing protectors built in to each sidewall to increase resistance of sidewall scuffing and is M+S (mud and snow) marked to give sufficient grip when occasionally travelling in difficult conditions such as unsurfaced roads, mud and snow.
The suggested tyre pressure for the rear of a motorhome running on the Agilis Camping is 80psi.
This is due to the construction of the tyre with 2 casing plies enabling the use of higher pressures. Its construction and the use of higher pressures is designed to cope with continual heavy loads sometimes found on Motorhomes and can help with wear pattern issues if lower pressures are used particularly on the rear axle.
The front pressures however can be adjusted according to accurately weighed axle loads for a more comfortable ride and optimum performance.This recommended pressure is 54psi.
JonasS
Växjö
rek bak 80 psi = 5,5 bar
rek fram 54 psi = 3,7 bar ( följ tabellen, i detta fall 54psi)
Michelins svar ovan med mycket högt tryck bak verkar vara mer att ta gardera sig eftersom "husbilar ofta är tungt lastade" och att det motverkar snedslitning av mönstret.
Om man vet axelbelastning och har en bil med kort överhäng (plåtis) så kan man följa tillverkarens tabeller är min slutsats.
Jo det gör det, du har ju stora s.k. dynamiska krafter på bilen som kommer av överhängets tyngd, både vertikalt men framförallt i sidled. Dessa blir större ju längre och tyngre överhänget är t.ex. i kurvor och därför bör man köra ett högre luftryck på sådana bilar.
De värsta exemplen på detta brukar vara långa halvintegrerade bilar. Men det är ju enkelt att testa, fyll däcken till de rekommenderade trycken efter axellasterna, kör med bilen, känns den slingrig, öka trycket 0,5 bar bak så blir det förmodligen o.k.
Tänk bara på att om du lastar betydligt mera i garaget, eller på lastramp kan du behöva öka trycket ytterligare! Med ett långt överhäng kan 100kg längst bak motsvara 150Kg i bakaxellast. dessutom minskar trycket på framaxeln en del, vilket ger sämre fäste där.
S
Sören-6830
Tänk bara på att om du lastar betydligt mera i garaget, eller på lastramp kan du behöva öka trycket ytteligare! Med ett långt överhäng kan 100kg längst bak motsvara 150Kg i bakaxellast. dessutom minskar trycket på framaxeln en del, vilket ger sämre fäste där.
Ungefär så brukar vi göra (förutom att alltid ligga lite i överkant på Michelins rekommendationer). Normalt har vi inte över 50 - 75 kg last i garaget, efter en Europavisit brukar det bli helt andra vikter och då fyller vi extra luft i bakhjulen.
