Koppla solpaneler
Motorhome
Nyköping
Hej !
Har bytt bil till Dethleffs XLi som det är monterat en Truma 150 w panel.
Den behöver jag flytta på och sedan montera en 100 w till.
Ska dom kopplas parallellt o kan man göra det uppe på taket o använda den befintliga kabel ner till regulatorn ?
Mvh Jocke
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Sv: Koppla solpaneler
Du gör som du känner. Seriellt eller parallellt och koppla på taket. Se bara till att skarven blir tät.
F.d. 29603
Parallellt är att föredra, bättre effekt om den ena panelen är lite i skuggan. Sen så är det inte alla regulatorer som klarar spänningen som blir när man seriekopplar, det måste man kolla upp noga innan i så fall.
Motorhome
Nyköping
Det sitter en LRM 1218 o den tål inte mer än 275 w. Därför olika storlek på panelerna. Men det borde väl inte vara några problem. Så parallell koppling är att föredra ?
Esbjörn
HBK Ställplatsgrupp
Osby
Dagens solpaneler har inbyggda dioder som motverkar skuggning. Äldre solpaneler (också billiga nya) som saknar dioder kan, vid delvis skugga, dra ned den totala effekten, om man använder seriell koppling.
Alltså: med solpaneler liggande på taket, där skuggning normalt inte förekommer = använd helst seriell koppling.
Med en mppt regulator som tåler høy innspenning kan en seriekoble, men det er aldri fel å koble i parallell og om det er forskjell i effekt på panelene ville jeg aldri koble i serie. Motsatt om det er forskjell i spenning, da bør en ikke koble i parallell. Begge deler for å kunne utnytte panelene fullt ut.
F.d. 55128
Tänk även på att inte gå upp i för lång kabellängd.
Minst 6mm2 och kliver upp i längd på kablarna måste du öka dimensionen på kabel.
6 mm2??
Jag har bara 2,5 mm2 och mina paneler levererar som bara den. Jag har funderat på att byta kablaget till 4,5 mm2 men det verkar onödigt.
kenjon
Bromma
Mät spänningen uppe vid panelernas anslutning och nere vid ingången till regulatorn, när du har full sol och de laddar för fullt. Skiljer det mer än 0,5 V tycker jag det är dags att gå upp i area. Skiljer det 1 V eller mer är det absolut dags att gå upp ett eller två steg i area.
F.d. 55128
Håller med.
Testa en kabelkalkylator för att testa ut vad som händer när du ökar och minskar storlek på panel och kabel.
Jag har två paneler med egna kablar. Varje panel har egen regulator. Längden till regulatorerna är c:a 3 meter.
