koppla 2 solpaneler i en anslutningsbox
F.d. 50975
Har monterat en 100w panel på taket förra året.
Nu vill jag komplettera med en flexibel panel på 130w limmad på taket.
Jag vill inte röra de två kablar som går genom taket idag så jag tänkte koppla ihop kablarna från de två panelerna inne i boxen.
Två pluskablar och 2 minuskablar ska in i boxen och ut ur boxen ska det gå 1 plus o 1 minus alltså.
+ kablarna ska gå via en diod har jag läst mig fram till.
Någon som kan tipsa om en lämplig anslutningsbox som jag limmar på taket och kanske bild på hur ni har kopplat ihop dem i boxen.
Jag har sökt lite på Aliexpress o Wish men jag blir osäker på vad jag ska beställa...
F.d. 50975
Sv: koppla 2 solpaneler i en anslutningsbox
Skulle kunna funka.
Hur löser man smartast att det ska vara diod på pluskablarna med den lösningen?
F.d. 53814
Har du inte redan dioder i panelerna?
Jag har ingen egen erfarenhet av tunna paneler men mina tjockisar men dom har dioder.
Lite beroende på hur panelerna sitter i förhållande till varandra, men om den första panelen är en "vanlig" panel med aluminiumram så borde kopplingsboxen på den gå att öppna. I så fall lossa gamla panelen och öppna den boxen (det kan vara lite hemlig låsning på den, man kan få stoppa in en liten mejsel i något hål för att få undan en liten låsklack).
Boxen kan vara lite olika för att få in nya sladdar i den. Finns det inga ingångar som går att öppna för kablarna kan man borra lagom stora tajta hål i boxen för kablarna och ev lite tätningskladd som avslutning.
På detta sättet så slipper du ytterligare en box uppe på taket och du behöver inte dra om eller ändra på kabeln från gamla solpanelen som går genom taket till regulatorn, utan bara dra från nya panelen till den gamla och koppla kablarna parallellt.
