Kondensvatten
Agge&Micke
Upplands-Bro
Är nu i Kroatien på vägen hit blev ja lite konfunderad rätt som det var började det bli vatten under mattan mellan stolarna kan bara få det till att det är kondensvatten från bilens AC undrar om det är någon som vet vad som kan ha hänt och om det går att åtgärda på något sätt att köra utan AC är ingen höjdare här nere den kyler hur bra som helst men har jag den på så blir det blött bilen är en ducato 07.
Micke
tony o nette
Gävle
Testa med att stänga alla munstycken som sitter i panelen.
Ställ in luften så att dessa munstycken är inkopplade.
Ej på golv eller rutan.
Slå på full fläkt.
Ingen luft skall blåsa någonstans utom i
dräneringen under bilen.
Kolla under bilen om det kommer ut någon kondens.
Vet du vart utloppet från värme/klimat anläggningen finns
så borde det bli en pöl där om inte så behöver dessa göras rent
genom att stick in en tråd eller liknande och röra runt lite försiktigt
medans ovanstående görs.
På tex Saab körde man in trycklufts munstycken och blåste försiktigt
så kom det ut en massa barr och dylikt sedan kom vattnet.
Har du kollat luft intaget. Vissa bilar har dränering i "torkardiket"
Om det regnat mycket så kan detta vatten rinna in i fläktsystemet
och ut på golvet bakom/ovan på mattor.
Lycka till. //Tony
Agge&Micke
Upplands-Bro
Sv: Kondensvatten
Vi testade att köra utan AC då var det lugnt inget nytt vatten kom så att det är våran AC är nog ganska klart måste ju finnas nått ställe där man kommer åt att rensa dräneringen får väl försöka att hitta utloppet någonstans någon kanske vet var man hittar ac:n så man letar på rätt ställe.
Micke
pekke
Karlstad
Sv: Kondensvatten
Antingen är det en slang som kommer ut från torpedväggen och hänger en bit ner efter väggen om ventilationen och kylelementet( förångaren ) sitter i kupen, sitter de i motorutrymmet så hänger det en slang direkt ner bakom motorn, finns snålvarianter på vissa märken där ventilationen sitter i motorutrymmet och det bara är en slitsad " gummituta " som hänger ner under ventilationen.
Det är sällan några större slangar vilket gör det svårt att hitta, speciellt om det är trångt som på moderna fordon.
Har tyvärr ingen större erfarenhet av nyare Ducato, så det jag skriver är enbart allmänt.
Edit: Om anslutningen sitter i kupen så kan det vara så att den släppt från ventilationen så kondensvattnet rinner in i kupen.
tony o nette
Gävle
Re: Sv: Kondensvatten
Micke
Har ni testat att dränera med hjälp av mitt tips?
Det brukar fungera om det inte är för mycket sopor i röret.
Gör detta utan AC:n inkopplad.
Bengt-Åke Linder
Falköping
Sv: Kondensvatten
Det är dräneringen som är täppt för kondensvattnet blir på förångaren som ser ut som ett värmeelement fast det blir kallt .
Dräneringsslangen brukar oftast gå längs med torpedväggen och på VW och Audi så är den ihopnypt i änden för att det bara skall droppa ur .
Ingen fara att köra med det men kan ni inte åtgärda det så lägg bara en handduk på golvet .
Så ser förångaren ut på Audi 100/S4 och den blir kall och då blir det kondensvatten och på baksidan är dräneringsröret .
https://nordicaudi.com/forum/thread/30272
På bilden ser man också anledningen till att det kan lukta gammal blöt mossa när löv och annan skit samlas .
Sv: Kondensvatten
Kan ej Fiat, men 2007 borde väl ha kupéfilter, ifall det saknas så är det värt att köpa ett lämpligt på t.ex. Biltema och klippa till passform till luftintaget för att slippa dessa tråkiga problem.
Kommer inte kondensvattnet ut ordentligt och blir kvar så finns risk för algtillväxt m.m. som kan innebära en satans lukt i kupén vid ac-drift.
Lågprisbilar brukar sakna försilvring på förångarpaketet som ska förhindra detta.
Ett tips är att också stoppa ac'n ca 20min. före ankomst så det får torka upp ordentligt från kondensvatten.
tony o nette
Gävle
Tyvärr så kan man inte skydda sig mot dessa dränerings stopp till 100%
även om man har kupéfilter. När man byter dessa så dammsuger man stället och monterar ett nytt.
Jag tror inte att man får bort allt smått skräp.
Någon lite frökapsel blir nog kvar. Med tiden byggs det på och skapar ett stopp.
Dräneringsslangen brukar ha en förträngning längst ut vilket gör att smuts lättare fastnar där.
Om man kör med fläkten på MAX så som jag skrev ovan så skall förträngningen vidga sig och ta smutsen med sig ut.
Ja det luktar inte nyslaget sommar gräs. :)
Bra tips PeterK. Glömde det med torkningen och när man gör den så kan man stänga ventilerna en kort stund för att trycka ut lite extra luft i dräneringen. (Detta behöver man ju inte göra varje gång för då skulle nog inte ventilerna hålla :))
Agge&Micke
Upplands-Bro
Sv: Kondensvatten
Nu jag krypit under bilen och tror nog att jag hittat dräneringen litet gummirör på en decimeter ungefär ihopsnörpt i ändan tog en tältpinne och petade försiktigt med samtidigt som jag körde fult ös på fläkten få se om det funkar när vi drar oss här ifrån annars blir det verkstad
Tack för alla råd jag fått.
Micke
