Komplettering av solceller.
Tomten 560
Gislaved
Skall utöka min solcell med ytterligare en. Skall man då serie koppla eller parallell koppla? Samma solcell som den nu sittande.
Kjell1351
Huddinge
Om du seriekopplar så dubblas spänningen fram till regulatorn. Beroende på solcell så blir spänningen ofta 40-50V. En seriekoppling klarar sig i regel med tunnare kablar fram till regulatorn.
Om du i stället parallellkopplar så blir strömmen, A, dubbelt så hög. En parallellkoppling kräver grövre kablar fram till regulatorn.
Så du får kolla spänningen ut från solcellerna, högsta spänning, V, och ström, A, som regulatorn klarar samt vilken dimension du har på kablarna fram till regulatorn. Välj sen det som passar.
Tompan60
Om du paralelkopplar så jobbar båda cellerna så gott dom kan vid partiell skuggning.
Om du seriekopplar så ger det sämre effekt om ena cellen har skugga av tex träd.
Det är bara en smaksak hur du kopplar.
Jag skulle välja pararellkoppling.
Men snart kommer du få fler förslag av andra....
Ha de gott. Tomas
Kjell1351
Huddinge
Om du har kopplat solcellsregulatorn via EBL så får du kolla så att den klarar den nya solcellen också. Tror det är vanligt att EBL är säkrad med 15A för solceller. Om du kopplat direkt på batteriet bör det inte vara några problem.
