Motor Kcr box !?
Husisen
Hej. Finns det någon som har eller haft en kcr box monterad på husbilen. Fiat Ducato 2 8jtd? Tacksam för tips.
Jag monterade en i förra husbilen 150hk 2.3 Multijet (Kabe 780 4.5t). Kördynamiken blev betydligt bättre men att tro på lägre bränsleförbrukning kan en glömma. Jag mätte detta över 100mil och det var den samma som det alltid varit på den sträckan. Hästkrafterna och det högre vridmomentet kräver energi. För lägre bränsleförbrukning ska en behöva ändra utväxlingen i diffen...
Det är nog individuellt och vilken körteknik man har. Jag har jämfört säsonger med och utan box.
Och kan konstatera att förbrukningen är minst 1 dl mindre per mil. Samt bättre körupplevelse.
Men som sagt, det är så olika erfarenheter bland de som provat på.
Så tror jag att det är väldigt individuellt.
Jag har byggt flera boxar med samma funktion som kcr-boxen.
Började med att köpa en till första bilen, sedan kom internet och man kunde hitta byggbeskrivning till egna boxar.
Alla funkat lika bra.
Men som någon tidigare skrivit, förbrukningen ökar något om man mäter med tankning medan färddatorn visar samma eller lägre än innan.
Det beror på att motorn "går lättare" med mer effekt tillgänglig så datorn tror att den drar mindre.
I verkligheten så tar boxen bilens egna värden för mängden diesel som ska sprutas in och höjer den lite (så mer diesel sprutas in).
Mer diesel ger mer effekt. Mer diesel ger av naturliga skäl inte lägre förbrukning.
Ovanstående är en enkel förklaring till hur boxen funkar
Gör man en trimming genom bilens databox kan man ändra fler parametrar på ett finare sätt och få momentkurvan att se annorlunda ut.
Man kan t.ex. bestämma att man ökar momentet strax över tomgång men inte på fullvarv o.s.v.
Jag har låtit en firma programmera om boxen i en vanlig saab 9-5 med 150hk.
När de var klara gick den att köra på E85, effekten ökade (med E85) till 240hk, och topphastighetspärren flyttades till 290km/h......
Husbilen var optimerad hos firma, tog bort optimeringen då gick den genom besiktningen. Därför tänkte jag kolla om boxarna kanske kan vara något att testa. Mvh
Vilket fabrikat på optimering var det?
Var det med felaktiga avgasvärden besiktningen antog att den var optimerad?
Boxarna är betydligt sämre än en seriös optimering av mjukvaran.
