Kan man se på tv utan att borra hål i taket?
Jonas & Cina
Örebro
Noviser söker bra bild.
Frugan skriver här igen ; )
Försöker hitta en lösning att kunna se fria kanalerna 1,2,4,5 när vi fricampar.
Utan att behöva borra ett hål för antenn och mast genom taket.
Går det eller inte?
Någon som kommit på en finurlig lösning som att sätta antennen på cykelstället, men då undrar jag hur man gör med antennkabeln, öppnar man dörren varje gång man ska titta på tv då? eller har ni andra bra lösningar.
Om man kopplar en pc till tvn och kör med en Pinnacle USB antenn blir kvaliten dålig då?
eller fungerar det. Det behöver ju inte vara skarpt som hemma.
Vi har tänkt köpa köper en Anderson 12 volts TV på Netonnet.
Har läst om rundstrålande antenner etc. Måste alla antennerna komma ut genom ett hål i taket?
Den som lever får (kanske)se hehe
TUSEN TACK till alla skarpingar
Sv: Kan man se på tv utan att borra hål i taket?
For midlertidige antenner kan en benytte en spesialkabel for å komme ut gjennom et fønster. Det er her snakk om en kort flat koaks som en kobler seg inn på både inne og ute, signaltapet er svært lite med en slik løsning.
Har sett denne brukt med både DVB-T og DVB-S antenner (elak fyr som bruker forkortelsene for bakke og satellitt digital TV)
J
Jarn
Som jag skrev tidigare, så tittar jag inte på TV så ofta när jag är ute med husbilen, dessutom bytar jag husbil ofta, så jag vill inte göra hål i bilen.
Nyheterna vill jag ju ändå se ibland.
Därför har jag skaffat en Triax Ufo 100 som jag limmat fast en gummiring i botten.
Sen tar jag bara ut den genom lämplig taklucka o lägger den direkt på taket.
Funkar perfekt med Andersson TVn som också har 5 V matning för antennförstärkning. Antennen kostar 699:på Kjell&Co, bra pris.
F.d. 29925
För egen del misstänker jag att en eventuell köpare av en beg. husbil inte blir speciellt upprörd över att bilen har en väl fungerande TV-antenn på taket.:wink:
Per & Camilla
Gnosjö
Vi började med att titta på tv genom laptopen. En "usb-box" inhandlades och test gjordes på ett antal resor med de medföljande små antennerna. Det var ett jäkla bök med antennerna för att få någon bild överhuvudtaget. För det mesta struntade man i det.
Vi tröttnade på detta och inhandlade en televes supernova-antenn (numera heter den diginova). Vi köpte även rör och tillbehör och gjorde hål i taket. Inga problem eftersom det fanns utförliga monteringsinstruktioner med.
Nu är det inga problem att använda laptopen med den lilla smidiga usb-boxen. Vi får alltid in alla kanaler utan problem!
Mvh / Per
F.d. 29841
Du kan ju ha TV utanför HB:n det är ju ett alternativ.
Skaffa en bords antenn.Programmen blir inte bättre för att bilden är det.
/Vidhem på resa
Tandy 635G
Lidköping
Vi har en Triax Ufo Marin som är monterad på insidan av bilen. Högt upp mellan en skåpsöverdel och innertaket. Funkar hyfsat har aldrig provat att ha den uppe på taket. Vi ville inte göra ett stort hål taket!
