Kan det vara backljuskontakten??
Nettan & Christer
Kungsbacka
Jag har en Fiat Ducato -06 där backljuset och backkameran har lagt av. Kameran funkar när jag startar den manuellt men inte med automatiken när jag lägger in backen.
Först gick den ibland och ibland inte men nu har den lagt av helt och hållet.
Säkring tror jag inte på eftersom den ändå gick ibland.
Funderar på om det är backljuskontakten men varför skulle den gå sönder?
Kanske vanligt?
Kan man kolla den på något sätt?
Någon med erfarenhet om detta?
//Christer
Boo
HBK Medlem (P)
Halmstad
Sv: Kan det vara backljuskontakten??
Kameran kanske strömförsörjs från själva backljuslampan. Kanske kabeln från backljuslampan har ärgat av eller liknande. Bara en tanke.
Geje
Karlskoga
Har en likadan 06 Ducato och fick samma problem med backljus och backkamera efter ca 1,5 år. Det var backljuskontakten som var defekt och den byttes då på den tvååriga nybilsgarantin och problemet var löst.
Hälsar Roger
Nettan & Christer
Kungsbacka
Förstår din tanke men jag kan köra kameran genom att starta den manuellt och även då inte backen är i, så ström finns där. Men tack iaf.
/Christer
Nettan & Christer
Kungsbacka
Hälsar Roger
Låter som det kan vara den då, det kanske är en svag punkt på dom.
Garanti har jag naturligtvis ingen kvar men den kan ju inte vara så svår att byta själv tycker jag.
/Christer
Lars o Annica
Jönköping
Hej Christer!
Har som Du vet likadan bil och årsmodell med samma problem trasig backljuskontakt,löste mitt problem med att koppla kameran på dimljuset så nu kan Jag sätta på kameran med knappen till dimljuset.
Har sina fördelar när man trixar fram och tillbaka eller kör fram och vill ha koll på överhänget Jag kan inte sätta på min manuellt så denna lösning passar mig.
När Du bytt kontakt och vet hur det går till får Du gärna ta min med:D.
Ses till midsommar om inte tidigare.
Ha de
J
Jarn
Jag har haft exakt samma problem på en tidigare bil, det var då backljuskontakten som lagt av.
För min del gick det på garantin, men den sitter ganska lätt till så man kunde byta den uppifrån när man öppnat motorhuven. Tog inte många minuter...
Nettan & Christer
Kungsbacka
Hej Lars!
Jasså din också, jamen då kan jag nog anta att det är den som är kass.
Köper en ny imorn då, skall jag ta två då kanske så tar jag med den på midsommar?
/Christer
Nettan & Christer
Kungsbacka
Lars,
nog säkrast att du köper en själv i alla fall.
Fanns tre varianter som det skulle kunna vara enligt säljaren så han fick noga gå in och kolla vilken det skulle vara till min bil. Känner att risken för att blir fel är överhängande om jag köper till din bil.:wink:
Beställningsvara naturligtvis och till ett underbart pris av 1580:-:(
Kommer brygga kablarna vid kontakten innan jag beställer för att konstatera att det verkligen är den.
//Christer
Varför mäter ni inte på kontakten först? den är inte särskilt svår att hitta ovanpå växellådan. F.ö. kan det mycket väl vara någon kabelanslutning bak under bilen som har dålig kontakt, anslutningarna är både dåligt gjorda och sitter utsatta under bilarna för det mesta! :confused:
Nettan & Christer
Kungsbacka
Ja då har jag kommit en bit på väg med detta problem i alla fall.
Var ju iväg till Hedin Bil som har Fiat i GBG där han visade mig en bild på "Backljuskontakten" och gav mig ett pris också, när jag nu skruvade loss den för att undersöka kontakten visade det sig att det han hade visat mig var givaren för hastighetsmätaren. Inte konstigt att den var dyr....;)
Så det var ju bara att leta vidare under slangarna från luftburken, ville helst inte ta bort den då den sitter med slangklämmor som jag inte skulle kunna återställa, men till slut hittade jag den lille rackarn. Som väl var så satt det en skarvkontakt ett par dm upp så det var lätt att mäta om det var fel på kontakten, visade sig att den var helt korrekt.:) (Ohm mätte med och utan backen i.)
Jaha, kolla kablar då, ser helt och fräscht ut.
Demontera baklampan och mäta om det kommer fram ström, visst gör det det, ca 13 volt på lampsockeln, testar glödlampan i bakljussockeln istället och den funkar som den skall.:confused: Så ser jag att nu när jag inte har någon glödlampa i sockeln så går jag och kolla backkameran och nu funkar det som det skall.
Så läget är så här:
Ca 13 volt på kabeln till backljuset där bak vid lampsockeln.
Lampan är hel men den lyser inte, funkar som den skall i annan sockel.
Tar jag ut glödlampan funkar backkameran med automatiken som den skall .
Sätter jag i lampan startar inte backkameran per automatik men går att starta manuellt.
Jag fattar inget, någon guru på 12volt som har någon idé?
Ps, tänkte på det nu när skriver att jag bryggade aldrig kablarna vid bromsljuskontakten, kan det vara så att det ändå är kontakten som ställer till det?
//Christer
Roland o Ingegerd
Rimbo
Anledningen till inte backkameran lyser när du lägger i backen är att du har ett spänningsfall som gör att det inte finns nog spänning att driva både lampan och kameran samtidigt. Startar du kameran manuellt så får den sin spänning från annat håll så det är inget konstigt med det. Att du kan mäta 13V obelastat säger egentligen ingenting annat än att säkringen är hel och att kabeln inte är av. Om det inte hjälper att brygga kablarna vid bromsljuskontakten så får du här en beskrivning hur du enklast felsöker: Testa att koppla glödlampan med lösa kablar direkt mot backljuskontakten, lyser den då du lägger i backen har du ett spänningsfall på vägen till backljuset. Om den inte lyser med full styrka har du ett spänningsfall före backljuskontakten (kan vara oxid i säkringshållaren eller i någon anslutning). I så fall testa lampan mot ingående matning till backljuskontakten och om den då lyser fullt är backljuskontakten trasig eller oxiderad invändigt.
Hoppas att du förstår min beskrivning av felsökningen.
Lycka till / Roland
