Kabe/Aldevärme
Pensionär
Österåker
Senaste helg ute med vår 740, Det fanns endast tillgång till 10ah stolpe, så det blev till att köra på¨2an. På natten ca 12-13 minusgrader, innetemperatur kom inte över +15.
Blev lite besviken, trodde nog att värmen skulle vara bättre! Hade isolerat fönstren fram.
Trodde inte att jag skulle behöva stödköra med gasol!!!!!!
Jag vet att det kan finnas många orsaker till strömmen kan variera, olika kablar, många nyttjare, (det var inte många campare den helgen)m.m.
Någon som har en bra idé? Eller ska jag utgå från att Kabe är en tresäsongers bil!!!!!!
BerntMgn
Stenungsund
Sv: Kabe/Aldevärme
Hej Ja du hade bara tillgång till 10A i stolpen o därmed tog du inte mer än 2 Kw
om du har 3Kw ombord så borde de räckt. Men observera att Alden ger 6 kW vid gasoldrift. Alltså en väsentlig skillnad.
Om ni bara är 2 ombord så kan man täcka de extra takventilerna, har avsevärd effekt om det blåser ute.
Gun & Claes
Vara
Sv: Kabe/Aldevärme
Mina personliga erfarenheter säger att med stora halv o helintigrerade bilar så räcker det inte med 2kw när det blir så kallt ute.
Då måste man hjälpa till med gasol eller ha möjlighet att köra på 3 kw men då måste säkringen vara på 16amp.
Ett invändigt täcke som går ända ner till golvet i hytten skulle troligen göra det bättre.
Vi har samma problem i vår Knaus så det är nog inget fel på din Kabe.
Claes
Bestliner
Tjörn
Sv: Kabe/Aldevärme
Jag har också samma erfarenhet. Läge ett ger ca 15-20 grader över yttertempen, läge två ca 25-30 grader över och läge tre runt 35-40 grader över. Variationen är troligen beroende på vinden. Allt från min Knaus 800LEG med kraftiga kablar väl utdragna.
För oss gäller start av Gasen eller Webaston när tempen kryper ned under - 15 även med
16 Amp
WIRADO
Härryda
Sv: Kabe/Aldevärme
finns inte på kartan ens.Kör Kabe sen drygt 20 år.Vid den temp.håller bilen komfortabel innetemp.Vet ju inte var du var någonstans MEN förmodl.har du inte fått in full effekt.D.V.S strömmen har understiget 220v väldigt vanl.på camp.av"äldre"modell.Förmodar att du har Kabes invändiga vinterkappa monterad?Om inte får du ju ett kallras i fronten.
F.d. 58573
Sv: Kabe/Aldevärme
Under några år på 00-talet hade jag en Kabe (alkovbil på MB-chassie) och jag känner igen bekymren.
Tyvärr så trångt bakom förarhusets stolar att det inte fanns utrymme att låta bygga en isolerad mellanvägg med isolerad skjut- eller stalldörr, vilket skulle ha löst problemet. Så har jag haft det i fem husbilar genom åren och inga draperier kan konkurrera med den lösningen vad gäller värmekomfort. Se mitt inlägg nr 42 i denna tråd: http://www.husbilsklubben.se/forums/t65590-3/
aake
Nyhlen
Sv: Kabe/Aldevärme
Claes
Åtminstone om man ligger på en campingplats med många vagnar är det vanligt att spänningen sjunker. Lösningen är att slå över till 3 kW läget även om säkringen bara är 10 A. Lägre spänning ger lägre effekt och ihop med att säkringen tål viss överström går det bra
/ Thomas
Håkand
Tidaholm
Sv: Kabe/Aldevärme
/ Thomas
Tror inte att din teori stämmer. Vid spänningsfall kommer effekten att minska som du skriver just p.g.a. spänningsfallet men strömmen minskar inte. Strömmen beror på motståndet i din värmeelement och motståndet förändras knappast när spänningen sjunker.
/Håkan
EPersson
Eskilstuna
Sv: Kabe/Aldevärme
/Håkan
Nja det hänger ihop. Sjunker spänningen sjunker strömmen.
Motståndet är konstant. Effekten är en produkt av spänning och ström.
P=U*I P=Watt (effekt) U=Volt (spänning) I=Ampere (ström)
Men att det skulle funka att köra på 3KW på en 10AT tack vare så stort spänningsfall låter jag vara osagt.
