Generell fråga Inverter
kakanjoh
Trodde det var fel på mina bodelsbatterier, men inser efter lite meckande att det är invertern, (Pure sine wave, 3000W), som drar ur laddningen ur batterierna. Kopplar jag bort den laddar batterierna fullt, men så fort den kopplas i drar det ur rejält. Batterierna går från 14v till 11v bara genomom att sätta på invertern.
Den är två år gammal, så den borde inte sluta fungera redan. Någon som har tips på lösning? Hälsningar Kakan som är helt oteknisk!
Skriv gärna vilket märke/modell din inverter är.
De flesta inverters har ett "auto-läge" där de stänger av ifall ingen förbrukare kallar på 230V, då drar de minimalt med ström från batteriet, kolla upp ifall din har denna funktion först.
Henrikss
Hörby
Det är mycket vanligt att inverters drar enormt mycket i egenförbrukning.
Jag bor offgrid och använde först en Steca inverter, jättefin på pappret men den drog ca 3 ampere i egenförbrukning.
I mitt fall hade jag en tomgångsförbrukning på ca 4 ampere med kylskåp, router och inbrottslarm.
Jag bytte till en Victron och nu ligger jag på 1 ampere…
Det är stor skillnad på inverter och inverter.
Använder man inte invertern SKA man stänga av den, inte auto, den ska stängas av.
Vad valde jag till husbilen?
Victron .
Victron .
Det skiljer så klart på förbrukning på olika inverters.
Jag har en Dometic utan prioritering, har dubbelt med uttag istället, den har aldrig varit avstängd och den är från 2004, visste inte att man ska stänga av dem. Standby-förbrukningen är knappt mätbar.
Däremot havererar de nyare med inbyggd prioritering rätt ofta efter några år, det är prioriterings reläet som ger upp i dem, kanske det är dem man ska stänga av, men då faller iden med automatik prioritering.
Denna verkar det vara, men jag får inte ner pdf'en vilket kan vara manualen.
Den har ju fjärr manövrering med display, har du testat ifall du hittar ett sleep-läge? Då borde den inte dra speciellt mycket kan man tycka.
kakanjoh
Tyvärr så är den redan i slerpläge. Sätter bara på den när vi använder den.
Tack för att du lägger tid på att hjälpa mig!
