Elsystem Inget fungerar utom kyl och 230V-uttag när 230V är ansluten
Empanchock
Gällivare
Har fått låna mammas Hobby husbil och befinner oss nu på Öland ca 160mil hemifrån.
Igårkväll när vi kopplade in oss på ställplatser 230V fungerade allt -lampor, vattenpump, tv, kyl osv...efter några timmar så slocknar allt i husbilen och endast kyl och 230V uttagen fungerar? Vad kan ha hänt? Manöverpanelen är svart.
När vi kopplar ifrån oss från 230V så lyser panelen igen och visar att både bodelsbatteri å bilbatteri ger bra spänning mellan 13-14V på båda.
Som sagt vi är rookies och det kan vara något vi gör väldigt fel bara? Någon som har något tips?
Har ju ännu en lång resa hem så hade varit skönt å ha iaf en idé om vad det kan vara?
Det kan vara en jordfelsbrytare som löst ut, det sitter troligen en i stolpen som ni anslutit till, samt en inne i husbilen nära där yttre sladden ansluts, typ i ett skåp, under en bänk m.m.
Har ni kört (för) många apparater på 230V samtidigt kan även en säkring löst ut.
Empanchock
Gällivare
Tack för svar. Men om jordfelsbrytaren löst, borde belysningen då funka med 12V?
Vi har letat och hittat något under kylen? Men finns det en jfb för 12V och en för 230V? Den under kylen hade iaf inte löst ut...
Ber om ursäkt jag misstolkade din fråga, det är alltså 12V som försvunnit i husbilen.
Det kan bero på att en större säkring vid bobatteriet har blåst, men det kan även bero på elblocket som fördelar ut 12V till alla förbrukare i husbilen.
Börja med att kolla efter en lite större säkring vid bobatteriet.
Man kan även testa att starta motorn och se ifall du då får 12V via startbatteriet till belysning inne m.m., då är det troligt att en säkring blåst nära bobatteriet.
Det kan även finnas en 12V strömbrytare nära panelen som kan vara värt att testa att tryck på/av.
