Imobilizer/Startspärr
F.d. 18550
Chassiefabrikat: Ospecificerat
Årsmodell Chassie: 2002
Husbilsfabrikat: Burstner
Årsmodell Husbil: 2002
Ämnesområde: Elektronik
Startspärren på Min Fiat 2002/2003 gör sig ibland påmind när jag startar. Efter att vridit om nyckel ytterligare en eller två gånger så släpper den.
Någon som har samma erferenhet?
Hi Life
Har hör om detta problem.
Har oxå hört att det uppträder om man vrider om nyckeln för fort.
Om du vrider upp till tändningsläge först och väntar tills alla kontrollampor släcks innan du startar motorn ska det inte vara några problem.
F.d. 18550
Hej och tack för snabbt svar men,
Startspärrslampan lyser alltså när jag slår på tändningen. Jag får då slå av tändningen och prova på nytt och då släcks lampan och jag kan starta.
Väntar på den dagen då lampan inte släcks......
Åke
Huddinge
Hej Åke!
Vi var med om ett fall där denna lampa lyste och bilen inte startade på en 2002.
Det var då en säkring till glödningen som krånglade.
Kan det vara så att glödningen inte får spänning på grund av något glapp?
Glappet sitter väl då i kretsarna närmast tändningslåset - kanske i låset?
Glödningens säkring driver även elektroniken för imobilizern efter vad jag förstår. Se vad som hände oss: http://www.burstnerhusbilsclub.se/index.php?page=4_3 Det handlar om vårt husbilsproblem under 2005.
Ha det gott!
Mvh/ Monika & Stig :) :)
