Hjälp med beräkning utav elförbrukning
F.d. 6289
Jag har tänkt att köpa en liten husbil och åka runt i hela världen. Att använda den som hem alltså. Är inte så duktig på detta med husbilar och så men har fått intrycket av att elförsörjningen är ett ganska stort problem.
Så jag vill försöka hitta lösningar på detta innan jag ger mig av. Jag skulle vilja ha hjälp att räkna ut en någorlunda elförbrukning och tips i hur jag ska kunna ladda batteri/batterier så jag klarar mig.
Det jag ska ha i min husbil som drar el är:
En liten kyl.
Något uttag så att jag kan ladda upp en bärbar dator
Sen gärna någon bra lösning för att få lite värme i bilen under en kall natt t ex
Åsså så klart lite belysning också. Som jag planerar att ha tända en bra bit in på natten.
_________________________________________________________
Det kan inte vara lätt att räkna ut hur mycket el som går åt. Men vilken lösning skulle passa mig?
Tack på förhand
Sv: Hjälp med beräkning utav elförbrukning
Elforbruket kan beregnes, og flere av de som selger solenergiløsninger til hytter og stuger har fine hjelpemiddler for dette. Men i husbilen så har vi en faktor ekstra, gasol eller diesel for varme og kjøken. Velger en diesel så blir forbruket av el større enn ved bruk av gasol - pumper i stedet for gasolens egne trykk og litt tregere tenning.
En liten kyl.
Det finnes for bruk i husbil to typer - mest vanlig er absorsjons som kan bruke 12V, 230V eller gasol. Det andre er 12V kompressor, som bruker vesentlig mindre enn et absorsjonsskap på 12V.
Her er forbruket avhengig av hvilken bærbar, men ren 70 til 120 watt som forbruk når maskinen lader og brukes - egentlig ikke lenge om gangen.
Her kommer gasol kontra diesel inn for full tyngde, og for gasol om det er vann eller luft som brukes for transport av varmen. Gasol og vannbåren varme bruker minst el og gir minst lyd.
Letteste sak i dag gode LED lamper gir bra med lys og bruker svært lite strøm. Tidligere besteløsninger med lysrør og halogen bruker 5 til 10 ganger mer el på samme lys.
Skal en være 100% selvforsynt, så må en ha et lite kraftverk med. Kjører en en god bit nesten hver dag så kan en klare seg med den ladning bilen gir. Er en i solrike områder så klarer et solpanel jobben, utover dette så er det el fra stolpe eller eget kraftverk som trengs.
