Tips HJÄLP KAN NÅGON LÖSA PROBLEMET Vattenproblem i KabeTravel Master ET 2006
liz76
Avesta
När man sätter på någon kran så rinner det ut vatten på backen längst bak på hö sida.
Om man häller i vatten i diskhon utan att röra kranen,rinner det ner i gråvattentanken.
Vad göra?
Blaser338
HBK styrelse suppleant
Skurup
Du har väl en kran för att tömma varmvattensystemet på vatten, nu vet jag ju inte var pannan sitter på din bil men sitter den i närheten så är det nog den som inte är stängd. Får du upp vatten i kranarna?
Lägg ut något på backen så du kan titta in och upp under bilen där vattnet kommer ut...... Om det finns ett litet rör eller en slangstump där vattnet kommer så är nog allt ok. det är då "bara" att stänga något som är till för tömning av vattensystemet. Antingen som öppnas och stängs helt för hand eller något som av säkerhet har öppnat sig själv och måste återställas.
Ofta så sitter saken som skall stängas rakt innanför där det kommer vatten, men tyvärr inte inte alltid just där.
Använd länkarna du fått med instruktioner så löser det sig säkert.
