Helljus som inte går att blända av
F.d. 58371
Mitt problem är rörigt att förklara men jag gör ett försök!
Är bilen startad eller om tändningen är på så är mitt vänster helljus alltid igång tillsammans med halvljus.
Bländar jag av helljuset så är vänster helljuset fortfarande på och det kommer ett surrande ljud från lyktan, jag tror det är motorn för elektriska höj och sänkbart halvljus som låter, men är osäker. När helljuset är tänt så slutar surrandet från höj och sänkbart halvljus.
När jag tog bort säkringen som går till vänster helljus så FORTSATTE helljuset att lysa, dock så slutade surrandet.
När jag tog bort säkringen som går till höger helljus så slutade helljuset att fungera - vilket är helt rätt.
Hoppas ni förstår förklaringen bättre än vad jag förstår el-felet.
Bilen är en Fiat Ducato Twin 2009
Camper van
Tack på förhand.
MiRe
Klippan
Hej har du provat att byta ut glödlampan? Jag har varit med om att glödtråden i lampan för helljus brustit o lagt sig mot halvljus tråden o då lyser helljuset konstant......... //Micke
F.d. 58371
Jag har varit och testat att ta den fungerande högerlampan på vänster sida.
Den lyser okontrollerat också, något annat förslag?
Herbet
Det kan vara skadade kablar. Att hel och halvljusets kablar ligger an mot varandra någonstans. De har skavt mot varandra.
En kabel till helljuset kan ha lossnat och ligger an mot halvljusets kabel vid strålkastaren.
Jordfel kan också ställa till det.
