Hårblås
Ludde Kuddsson
Kungsbacka
Sv: Hårblås
Nercabbad husbil i 110 km/h....skojade bara, hoppas du får tips här! Jag också letat länge efter en sån, men kom fram till att det var så dålig effekt på dom att det kunde kvitta lika gärna...
F.d. 11859
Sv: Hårblås
Här blev det husbilsfrilla. Kort, behöver inte blåsas och bekvämt :wub:
Håkan
Tomelilla
Sv: Hårblås
Vi har inte hittat någon användbar hårtork på 12/24VDC.
Försökte även med en 220VAC 600W men det gillade inte frun för håret blev inte bra!
Testade olika 220VAC hårtorkar och det som fungerade till sist var 1400W så det blev dubbla batterier och en 1500W inverter.
I
Ice-Man
Sv: Hårblås
Slurp i batteribanken - tur det går hyffsat snabbt i alla fall :)
F.d. 17941
Sv: Hårblås
Små els branschen ligger efter för att klara våra behovpå el apparater för 12 v
Lasse
I
Ice-Man
Sv: Hårblås
Ähh, det fixar en rejäl inverter och en saftig batteribank :)
Vissa saker såsom saker som har med värme och kyla att göra (i lite större mängd) är ju svårt att framställa med lägre spänningar eftersom strömmarna blir höga och därmed blir ju anslutningskablarna i "modell startkablar"! Inte vidare praktiskt...
F.d. 17941
Sv: Hårblås
Alltså ligger utvecklingen efter ???
Om du behöver plocka ut 8 10 amper så behöver du en ordentlig invörter. För att inte tala om batteribanken.
I
Ice-Man
Sv: Hårblås
Ja, så kan man ju välja att se det - men det är ju fysiska begränsningar som t.ex. avgör kabelarea till grejorna.
En vacker dag kommer batterierna kanske vara så effektiva att det finns en uppladdningsbar hårfön eller spis.
F.d. 29925
Sv: Hårblås
Behöver ingen hårblås för egen del men en fungerande hårblås som funkar tillfredsställande på 12 volt blir nog ett litet åbäke. Men en kabelarea på c:a 10 mm vid en längd av 1,5 meters anslutning till strömuttaget. Dessutom krävs det rätt grov anslutningskabel även fram till strömuttaget beroende på längden till batteriet.
Allt detta under förutsättning att hårblåsen skall lämna c:a 700 - 1000 watt.
Det enda riktiga alternativet är nog i alla fall en inverter och en 230 voltsblås.
Sv: Hårblås
Heldigvis for meg så tåler ikke Grethe en varm hårblås :D
Eneste tenkbare alternativ til en AC ville være en ladbar med 36V LiPo eller større. Brukstid < 15 min på en omlag 1 kg stor enhet. De fleste komponentene finnes i RC flyg - hver LiPo celle på 3,6V og ved seriekobling av 10 stk 10Ah kan en klare en 1500W på omlag 40A og tømmer batteribanken på 15 min. Lading må i en bil skje via en DCDC lader for denne type batterier evt at en ved ladning bryter ned strengen og lader i parallell. Uansett så vil det ta tid å lade en slik sak fra 12V uten bruk av startkabler.
Scaniaboy
Staffanstorp
Sv: Hårblås
Inget skämt!
Har en takfläkt som är reversibel, dvs. den suger ut luft och blåser in luft.
Ställer jag mig under den fungerar den som "hårtork" , dock utan värmeeffekten men ändå. Kanske inget för kvinnorna, men för mig duger det. :):)
Bernt
Arne B
Trollhättan
Sv: Hårblås
Hej alla barn nu blir det barnprogram.
Titta nu här vad Farbror Frej tar fram:
En dammsugarslang, och nu ska ni höra
vad man med den lilla dammsugarslangen kan göra.
Stoppa den i ett av utblåsen och sätt på värmen och kör
så har vi gjort oss ett hårfön.
//Arne B
F.d. 2621
Sv: Hårblås
Min fru - och jag själv naturligtvis - är alltid tjusiga i våra frisyrer, men så står vi ju alltid på campingar med all den bekvämlighet som finns där. De andra, som inte gör det och som man möter litet här och var, ja, dom, får man ju ta som dom är . . . . . De´kostar att ligga på topp!
F.d. 25774
Sv: Hårblås
//Arne B
Den va bra ha haha.....
carina jk
Uddevalla
Sv: Hårblås
//Arne B
Jag fick mig ett gott skratt
Jonker
Tierp
Sv: Hårblås
japp,efter att ha blåst en del säkringar både här och där, plus en invertter som vägrade starthjälp,och vissa 1.a hjälpen kurser mm så slutade det hela med att jag sökte på nätet och hittade en båtfirma(hjertmans eller ngt liknande....)
en hår fön införskaffades och jag förväntade mig ett jubel ,men de uteblev dock, och sen , japp där blev den liggandes ..... et antal dagar .......
så vi får väll se om hår ruffset blir som magica de hex eller toppluva som ungdomarna, å nu hör de då till saken att de är min fru som ska använda den , jag ? näää har bara 13 mm å de behövs inte blåsas .
så de blir som i filmerna på slutet....
to be continuted...:twitcy:
