Gungig husbil
patentgunnar
Jag har en Pilote Explorateur G733 FJ som är byggd på ett Mercedes Sprinter Chassi med totalvikt 3880. Jag tycker att bilen är gungig såväl när jag kör som när vi står stilla. Saknar stödben.
Har någon synpunkter på om det är möjligt att vidtaga några stabiliseringsåtgärder ?
Har någon monterat kompletterande luftkuddar bak ? Fungerar det bra i så fall ?
Tacksam för kommentarer.
Hälsningar
Gunnar
Sv: Gungig husbil
Det finnes et stabiliserings stag som kan monteres på bakaksen, tror det er en del av jobben som Goldschmitt gjør ved montering av luft-kudder. Staget fjerner mesteparten av vaggingen mens luften gir en endret bevegelse i understellet. Begge deler sammen burde gi en stor forbedring.
Sv: Gungig husbil
Nu på måndag den 12 april har jag tid på verkstad för att montera luftfjädring (utan stag). Vi får se hur körstabiliteten påverkas.
aake
Sv: Gungig husbil
Jag har pratat med verkstan om byte av stötdämpare. Trott jag blivit "yrslig", men det händer bara vid insteg i husbilen. Undrar om man kan stadga bilen på en sida? För när jag "hoppar" i förarstolen händer inget.
Får prata mera med verkstadskille vad som måste/kan göras.
+17 grader kl 21 i sydvästra hörnet av Portugal. Inte illa alls!
Sv: Gungig husbil
Vet inte om det kan ha någon betydelse på årsmodell, men luftkuddar och dubbelverkande stötdämpare gjorde underverk på den Mercedes Sprint -03 som jag bytte på, hör gärna av dig så kan jag ge mer detaljer.
Ulf
Sv: Gungig husbil
Savermans
Hej! 2003 är årgången även på mitt sprinterchassie. Luftkuddar till fjädringen har jag alltså beställt hem till i morgon, men dubbelverkande stötdämpare har jag inte hört talas om. Även jag vill gärna ta del av de ytterligare detaljer du sitter inne på, men min bilverkstad vet kanske besked?
aake
Sv: Gungig husbil
Dämparen jobbar åt båda håll, inte som standarddämparen bara åt ett håll. Jag köpte dem från Karnag i Täby, tyvärr så finns dessa inte till alla bilar, men till mercedesen fungerar de bra.
Ulf
Sv: Gungig husbil
Hej och tack för kommentarer. Jag talade idag med en Mercedesverkstad. De var klart negativa till möjligheterna att göra något och påpekade också att det kan finnas problem med att göra modifieringar eftersom nyare bilar har ett Europagodkännande som inte tillåter vissa slags modifieringar. Har någon närmare info om detta ?
Jag tänker ta kontakt med Karnag och höra vad de säger.
Gunnar
Sv: Gungig husbil
Min bror har monterat karnag luftkuddar på sin sprinter. Så nu är den lika stadig som min Fiat;) Bilprovningen har inte haft några synpunkter. Men det behöver ju inte betyda att det är godkänt, Dom kan ju ha missat eller set mellan fingrarna.
bosse b
Sv: Gungig husbil
Du har ju även en del svikt i däcken beroende på vad du har för lufttryck samt vad du har för bärighet i däcket , kolla vad det är som sviktar genon att du tittar ex. på hjulet/hjulhuset när någon rumlar runt i husbilen .
Sv: Gungig husbil
Har nu beställt kompletterande luftfjädring och nya stötdämpare ( Karnag ) som jag får monterade på mitt Sprinter 318 2009 chassi om någon vecka. Återkommer med en rapport över hur husbilen beter sig därefter.
Gunnar​
