Brukar vara flatstift och utbytbara lampor om du inte har ledAdria Coral 2010, en av 4 st sidobelysning funkar inte.
Vad göra, måste man köpa helt nytt alltså hela det lyset, var i så fall.
Bara klippa kablarna & skarva, eller det går att tai sär kablarna?
Säkerligen led. Hela lyset byts och kablarna klipps o skarvas. Finns i flera prislägen hos de flesta husbilsfirmor. Köp flera. Kolla så det verkligen är lampan som är trasig.Adria Coral 2010, en av 4 st sidobelysning funkar inte.
Adria Coral 2009 med nästan samma problem. Varning om att sidoljusen ej funkade/ borde kollas. Efter någon månad blev höger blinkers helt koko. Flipperspel på höger sida på alla lampor. Drog ny jord till både sidoljusen och alla lampor bak på höger sida. Voilà! Care closed. Alla lampor funkar och inga varningar.Adria Coral 2010, en av 4 st sidobelysning funkar inte.
Problemet löst, fick ingen varning om fel, det räckte m. en körtur!!!Adria Coral 2009 med nästan samma problem. Varning om att sidoljusen ej funkade/ borde kollas. Efter någon månad blev höger blinkers helt koko. Flipperspel på höger sida på alla lampor. Drog ny jord till både sidoljusen och alla lampor bak på höger sida. Voilà! Care closed. Alla lampor funkar och inga varningar.
