F.d. 28368
Hoppas kunna få några kloka svar när det gäller "Ground plane" för antenner.
Jag skall prova en extern magnetfotsantenn till mitt 3G-modem, typ kjell.com #30850. Jag tror att denna typ av antenn behöver vara fäst på en metallyta ("Ground plane") för att fungera väl. Och där metallytan skall vara min. 20 cm i diameter.
3gstore.com - 12" Magnetic Mount Antenna
"Ground plane" är vanligtvis inte något problem för magnetfotsantenner när dom sätts på biltaket. Jag skall dock sätta den på en takbox av plast, varvid jag antar att "Ground plane" frågan måste beaktas.
Jag har satt fast solcellspaneler på mina två takboxar, vilka sitter fästa i aluminium-profiler. Framför en solcellspanel sitter en mindre plåtbit som används för att fästa en magnetfot till en WiFi-antenn, typ netonnet.se #135995, som används för att förbättra signalen i WLAN-nät.
Jag är benägen att tro att jag behöver sätta 3G-antennen i mitten på en plåtbit som är minst 20 cm i diameter. Eftersom plåtbiten sitter fastskruvad på aluminium-profilerna till solcellspanelen funderar jag på hur hur detta påverkar "Ground plane".
