Gasolugn
F.d. 24336
Vi skulle vilja ha en gasol ugn i vår husbil. Det var dyrt att lämna in den 15 000kr skulle det kosta att få en ugn i husbilen.
Min fråga är det någon som har fixat det själv? eller finns det billigare ställen och lämna in, för detta ända mål.:quest:
Affezell
Söderhamn
Sv: Gasol ugn
Jag har i min Burstner en ugn i kombination med Kyl o Frys (TecTower).
Har använt ugnen två gånger och bägge gångerna blev misslyckade.
Ugnen blev ju aldrig varm tillräckligt trots att den var på över 1 timma varje gång
Fick till slut avbryta och tillaga maten på annat sätt.
Skulle gärna kasta ut min ugn och sätta en micro på dess plats, men eftersom den ingår i en kombination så går det säkert inte. Vill bara informera om min åsikt då det gäller denna typ av ugn.
Kanske är det bättre med en ugn som är inbyggd i spisen n?
arnew
Sotenäs
Sv: Gasolugn
Jag har ugn i min bil och den är jättebra att ha till frukosten
när jag kan steka några bakeoff, vill inte vara utan.
F.d. 11222
Sv: Gasolugn
Om du inte ska använda ugnen till ngt superavancerat, så finns ju alltid Omnia/burkugnen som du bara ställer på spisen. Fungerar utmärkt till enklare saker som sockerkaka, gratänger och bake up.
Håkan J
Sv: Gasolugn
Vi har ugn i våran o det blir ca 200gr på 20-25min.
Skulle aldrig slänga ut den.
Frankia
HBK vice ordförande
Karlstad
Sv: Gasolugn
Det verkar dyrt med 15.000:-
Du kan ju köpa en ugn, SMEW, Cramer eller Thetford för ca 3.000-4.000:- Frank Emperle - - www.NordMobil.de -- Reisemobil Um- und Ausbauten --
Det blir 11-12.000:- över till installation. Skulle tro att t.ex. Lööfs gasol i Karlstad kan med all säkerhet ordna den installationen mycket billigare. Jag skulle kollar runt en del från fler ställen, husbils/husvagnshandlare och gasolfirmor.
Glömde säga att vi har ugn sedan fler år. Vill inte vara utan den.
Lycka till
Krister Ursula 18
Ängelholm
Sv: Gasolugn
Den bilen vi har nu, hade vi inte köpt om man inte monterat in en gasolugn i.
Vi använder den ofta.
Vi förlorade visserligen två kökslådor men det är det värt.
Krister.
Sv: Gasolugn
Vi bruker ofte ovnen i vårt Tectower - fungerer suverent! Kunne gjerne vært noe større.
En ettermontering krever litt arbeid og materiale, men den prisen du har fått tyder på et de ikke ønsker å selge en ugn. Gå et annet sted!
Bestliner
Tjörn
Sv: Gasolugn
Vi har haft ugn i husvagnar och husbilar sedan 87 och skulle inte vilja vara utan.
Det ökar valfriheten vid matlagning och varma frallor på morgonen är svårt att vara utan.
Det pris du fått är högt. Runt 10 tusen monterat låter mera rätt.
Sv: Gasolugn
Det finnes en mulighet for monteringsfeil, om gasol opplegget er utført med 8 mm rør kan det bli for lite gasol til ugnen i Tectower om bruker gasol andre steder samtidig. Samme kan hende om regulatoren er av for liten type. En kan se det på størrelsen på flammene inne i ugnen om de minker når en tenner et bluss eller starter pannan.
Affezell
Söderhamn
Sv: Gasolugn
Hej Knut
Min TecTower är originalmonterad från fabrik och jag har en DUO Control CS monterad som regulator.
Sv: Gasolugn
Bürstner burde klare å sette inn rett utgave av regulatoren - den finnes i flere varianter med forskjell på hvor mye gass som slipper gjennom pr. minutt. Men test om flammene påvirkes av forbruk andre steder i bilen - gjør det så prøv om du kan få problemet rettet på garanti. Er det endast regulatoren så er det enkelt å fikse, er det røropplegget så er problemet større.
Endres ikke flammen av annet forbruk så må en kontrollere om flammene har rett størrelse, det kan være litt vanskeligere å få kontrollert - vet egentlig ikke hvordan en skal måle dette.
Affezell
Söderhamn
Sv: Gasolugn
Regulatorn ger 1,5 kg/tim
Ugnen tar 100 g/tim
Kylen tar c:a 16 g/tim
Borde inte vara något fel ?
