Gasol tub
HaHa52
Örnsköldsvik
Hej !
Har någon varit med om att en gasoltub släpper igenom gasol fastän huvudkranen varit helt åtdragen. Jag har en nästan full gasoltub som ej går att stänga trots att ventilen är helt stängd. Någon som har ett tips vad man kan göra åt saken. Känns inte så tryggt att gasolen är på hela tiden även om man inte använder husbilen. Jag har iofs stängt alla kranar inne i husbilen, men ändå. Tacksam för alla tips och ideer.
Mvh Hans
krinil
Vellinge
Hej !
Mvh Hans
Den tuben ska du inte använda. Är det en tub som har ett någorlunda färskt godkännandedatum, ska du byta den där du bytte in den. Är det en gammal tub som passerat sitt kontrolldatum får du inte byta. Men jag hade inte använt en sådan tub i något av mina system. Vare sig i husbilen eller hemma.
Gunnar
Hej !
Mvh Hans
Detta "fenomen" kan inträffa om gasflaskan har vält under pågående användning. Om så skett rinner flytande gasol ut i slangar och rör och om man då stänger huvudkranen så står trycket kvar i ledning tills vätskan helt har förgasat och släppts ut.
HaHa52
Örnsköldsvik
Hur ska jag kunna ta bort den med gasol sprutande så fort jag lättar på slangen?
HaHa52
Örnsköldsvik
Tuben har varit monterad stående i husbilen sedan den varit ny. Har även provat att tömma systemet genom att använda spis med huvudkranen stängd utan att gasolen tar slut. Det var så jag upptäckte att den inte stänger fast att den är hårt åtdragen.
Jag skulle testa att med förbrukning igång öppna/stänga kranen helt upprepade gånger, det kan sitta något "skräp" i käglan/sätet på flaskventilen.
Har du en duo-control med en till flaska öppen så får du även tryck på den du vill stänga, men det visste du troligen redan.
krinil
Vellinge
Enklast kopplar du ur den i en miljö utan fara för tändning, då blåser gasolen ganska snabbt ut. Öppna kranen fullt. Alternativt att snabbt koppla den, exempelvis, till en gasolgrill, som får bränna av gasolen. Men visst är det vanskligt! Jag har varit med om en gasoltub på en camping som plötsligt började läcka vid kranen, före reduceringsventilen, bredvid en tänd gasolgrill. Det blev en jättelåga rakt upp från tuben. Vi var några som agerade. Blötte ner en stor filt och kastade den över tuben så att lågan släcktes. Då kunde vi skära av gasolslangen till grillen och fick ut tuben en bit ifrån husbilarna. Sen fick den helt enkelt pysa färdigt.
HaHa52
Örnsköldsvik
Den andra tuben i duo-control'en är helt tom och stängd. Men ändå fullt tryck i den andra helt stänga tuben ( hårt åtdragen med polygrip. De där med att öppna och stänga med förbrukning ska jag genast prova. Tack för tipset.
