Gasgard test
trevik
Falkenberg
Jag har en Gasgard som jag kollar efter läckage med.
Tror ni att jag kan ha en läcka?
Jag har öppnat alla huvudkranar till förbrukarna. Öppnar kranen på flaskan så rören blir fyllda, sedan stänger jag kranen. Då ser gasgard ut så här:
http://db.tt/xgE4PFfv
efter ca 1 timme så ser den ut så här:
(det röda har blivit lite större)
http://db.tt/6ooSCzQM
Är detta nått jag behöver bekymmra mig för??
Sanddammaren
Varberg
Sv: Gasgard test
Hej! Tror inte du behöver bekymra dej. Men gör om experimentet men med huvudkranarna stängda så ser du om något förändras. Sedan kan du göra om proceduren och öppna en kran i taget.
Mvh Sanddammaren
trevik
Falkenberg
Sv: Gasgard test
God morgon
Jag var nu ute i husbilen, efter en natt så var det mycket rött på mätaren.
Men när jag vrider på gaskranen på flaskan så märker jag att med fullt tryck i systemet så ser mätaren ut så här:
http://db.tt/0aU7251K
Kan det ha med temperaturen utomhus att göra?
Nu på morgonen är det ca -5 grader, igårkväll var det ca +5 grader.
Ändrar inte gasen sig efter temperatur?
lars o margareta
Hudiksvall
Sv: Gasgard test
Hej , är inte detta en mätare ,som visar gas trycket i första hand , prova med en full tub, när du stängt kranen med fullt tryck fram till apparaterna skall den inte ändra sig om du inte har läckage,,kolla ansl på gasgarden mot tuben med läckspray Lycka till Hälsningar Lasse 6977
trevik
Falkenberg
Sv: Gasgard test
Jag bytte till en full tub, sedan var problemet löst. Denna gången kontrollerade jag mätaren efter 3 timmar, oförändrat.
Kan det blivit för dåligt tryck med den halvfulla flaskan, som påverkat resultaten så här konstigt?
Sv: Gasgard test
Skulle neste tro det var mye butan i den første flaskan.
Ved lave tempraturer går gassen tilbake til flytende form og trykket forsvinner.
Ved -5 er butan alltid i flytende form, ved +5 dannes det et lavt gasstrykk.
