Formatering av SD minneskort
Wizard
Jag stoppade i ett 16 GB SD-kort i mottagaren för TV-n för att få Timeshift.
Det gick inte att spela in program på det så jag ersatte det med en hårddisk.
Kortet formaterades som SCSI av mottagaren.
När jag nu skulle använda kortet i datorn var jag tvungen att formatera om det till FAT.
Nu innehåller det bara 10 MB istället för 16 GB!!
Vad har hänt??
Hur får jag tillbaka mina 16 GB??
:confused::confused:
Sv: Formatering av SD minneskort
Bruk disk manager i windows, denne vil vise hvilke partisjoner spm finnes på disken. Tipper det du formaterte var det som var ledig.
Wizard
Jag hittar ingen disk manager. :confused:
Jag laddade ned en app "MiniTool Partition Wizard".
Den visade att 14 GB far partitionerat som Linux.
Men jag kan inte ändra den till FAT, för den är för stor. Jag kan inte heller slå ihop den med FAT partitionen. Nu står den som "Not allocated"
Morgontrött
Vara
Gör så att du tar bort partitionen sedan skapar ny en ny på hela kortet så kan du formatera den till FAT32 tror inte det är möjligt att formatera till FAT"16" .Har för mig att den är maxad till 4Gb
Wizard
Det går inte att ta bort partitionen med det verktyget/appen.
pekke
Karlstad
Du hittar väl minneskortet under " Dator " i startmenyn ?
I så fall högerklicka och välj " formatera " så bör det gå att formatera hela minneskortet.
Man kan även gå till " kontrollpanelen " via startmenyn, sedan " system och säkerhet " där finns " administrationsverktyg " med " skapa och formatera hårddiskpartitioner ".
OBS ! När du använder diskverktyget är det viktigt att vet vad du gör.
Gäller Win7, men bör vara ganska lika på senaste Windows.
Ett litet tips, ifall man har problem med formatering av sd-kort.
Ifall ni har en digitalkamera som tar sd-kort, så brukar det alltid gå bra att formatera kortet i kameran, när man misslyckas i datorn. :)
Wizard
Nopp! Den formaterar bara 10 MB. Resten "hittar" den inte.
Wizard
Tack, jag skall prova det.
Ch & Ib
Vara
Strunta i windows egna program/funktioner.
Ta hem ett program avsett för just minneskort. t.ex.
https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/index.html
Finns massor av liknande program som formatterar så att du återfår hela kortet.
Partitioner är ingen lätt sak sen kommandofönstren och/eller dos blev okända saker för folk.
För övrigt är scsi ett gränssnitt, inte ett filsystem.
Morgontrött
Vara
Här har du ett script som kanske hjälper, var bara noga med att ange rätt disknummer annars kan det bli förödande.
Testa att ta bort partitionstabellen med diskpart och göra en ny partition.
I cmd: (kommandotolken)
diskpart
list disk
select disk # (där # är disknumret)
clean (radera partitionstabellen)
create partition primary
select partition 1
active
format fs=fat32 quick
assign
exit
exit
Kult, ikke ofte en ser noen som bruker diskpart!
Noe jeg har opplevd er usb minne med fake partisjonstabell, fikk en 512GB stick som fysisk var en 4GB. Eneste måte jeg kunne finne ut hva som var galt var ved å kopiere inn mange store filer og se om de ble ødelagt. Patchet header blokken fra 512 til 4GB og formaterte på nytt og fikk en brukbar liten stick. En av de få gangene jeg har benyttet ebay sin refusjonsgaranti. Ebay betalte tilbake det jeg hadde betalt for sticken og stengte ute selgeren.
Samme kan skje med sd kort også, det er en tilsvarende blokk der også. Diskpart klarer å fikse sakene om det ikke er feil med størrelsen på enheten, skal dette fikses må en benytte mer brutale verktøy. Selv benyttet jeg en hex-editor direkte mot den fysiske enheten, ikke mot filsystemet.
Diskbehandling eller disk manager i Windows er en grafisk utgave av diskpart men med litt mer sikring mot totale destruksjoner. Burde klare jobben i dette tilfelle.
Wizard
Jag jobbade en del med DOS och Basic på 70- och 80-talet men sedan MS började med register mm hade jag inte tid/lust att sätta mig in i det.
Jag försökte formatera kortet i DOS men inte heller detta fungerade.
Jag skall prova Lunamannens och Morgontrötts metod.
Återkommer.
